循环语句应用实例
循环语句应用实例
1. 输出英文字母的整数编码
    #Include <Stdio.H>
    Int Main(Void)
        Char Ch;
        /* 输出小写字母的整数编码 */
        For (Ch = ''A''; Ch <= ''Z''; ++Ch)
            Printf("The Integer Value For %C Is %D.
", Ch, Ch);
        /* 输出大写字母的整数编码 */
", Ch, Ch);
        Return 0;
正如前面说过的那样,字符是以整数形式存储的,所以可以用 ++Ch 得到下一个字符的编码。而 Ch <= ''Z'' 这个表达式,其实也是使用它们的整数编码进行比较的。不过,这里我假设了您的计算机使用的编码中,英文字母是按升序排列的。如果您的计算机使用的编码中,英文字母是乱序/降序排列的,则此程序不通用。
2. 根据用户输入的整数长度,用星号“*”画出一个矩形。例如:
    3
    7
解决方案:将图形分解为三个部分(第一行,中间有空格的那些行,最后一行)分别输出。
    #Include <Stdio.H>
    Int Main(Void)
        Int Len, Hollow, I;
        Printf("Please Input The Length Of The Square: ");
        Scanf("%D", &Len);
        /* 输出第一行星号 */
        For ( I = 0; I != Len; ++I )
            Putchar(''*'');  /* 输出一个星号 */
        Putchar(''
'');  /* 换行 */
        /* 如果用户输入的长度为1,则只需输出一行 */
        If (Len == 1) {
            Return 0;
        /* 输出中间部分 */
        Hollow = Len - 2;  /* 每行的空格数等于 Len - 2 */
        /* 一共有 Len - 2 行需要输出星号和空格 */
        For ( I = 0; I != Hollow; ++I )
            Int J;
            Putchar(''*'');
            /* 输出 Len - 2 个空格 */
            For ( J = 0; J != Hollow; ++J )
                Putchar('' '');
            Printf("*
        /* 输出最后一行星号 */
            Putchar(''*'');
        Putchar(''
'');  /* 换行 */
        Return 0;
该程序使用三个循环分别输出第一行,中间部分,以及最后一行。Putchar 是标准函数库中定义的函数,其作用是输出一个字符。Putchar 的函数原型位于 Stdio.H 中。
