这篇文章旨在让各位对 C 有个总体的认识,有看不懂的地方请不必太在意,只要记住就可以了,继续往下学下去就会明白的。
首先请看下面这个简单的 C 程序,猜猜它会做些什么。猜不出来也没关系,后面会有详细的解说。
#Include <Stdio.H>
Int Main( Void ) /* 一个简单的程序 */
Int Num; /* 声明一个名叫 Num 的变量 */
Num = 1; /* 将 1 赋值给 Num */
Printf( "This Is A Simple C Program. " ); /* 调用 Printf 函数 */
Printf( "My Favorite Number Is %D Because It Is First. ", Num );
Return 0;
在对这个程序进行详细说明之前,我想先请您用编译器把它编译成可执行文件,并且运行,看看运行结果和您的猜想是否一致。如果不懂如何进行编译,请参考以下文章:
下面,我将分两步对这个程序进行详细的讲解。第一步是概要说明,也就是对程序中每一行代码的含义作简单讲解,以帮助您对这个程序有一个大致的理解。第二步是详细说明,也就是程序中的每一行代码进行详细的讲解,以加深您的理解。
一、概要说明
#Include <Stdio.H> <- 把另外一个文件包含进来
这行代码命令编译器把头文件(.H 文件)Stdio.H 中的内容包含到我们的
程序中。Stdio.H是C语言的标准头文件之一,提供对键盘输入和显示输出等的
支持。要使用 Printf 函数,就应该包含这个头文件。顺带一提,Stdio 代表
Standard Input/Output,也就是标准输入输出的意思。
Int Main(Void) <- 函数头
C 程序由一个或多个函数组成。我们的这个程序只有一个函数:Main函数。
圆括号 () 表明 Main 是一个函数;Int 表明 Main 函数返回一个整数;Void 表明
Main 函数不接受任何参数。在此,请您紧记,Int Main(Void) 是 ISO/ANSI C
标准中定义的 Main 函数定义方法之一。
/* A Simple Program */ <- 注释
/* 和 */ 用于对程序进行注释说明,帮助读者更快更好地理解程序。编译器
会忽略 /* 和 */ 之间的内容(包括 /* 和 */),不会对它们进行编译。
{ <- 函数体的开端
这个开大括弧 { 标志着函数体开始。函数体以闭大括弧 } 结束。在 { 和 }
之间的语句都属于这个函数。
Int Num; <- 声明变量 Num
这个语句表明我们声明了一个名叫 Num 的变量。Int 表明这个变量为
整型变量。
Num = 1; <- 赋值语句
这个语句将 1 赋值给变量 Num 。执行这个语句后,Num 的值等于 1 。
Printf( "This Is A Simple C Program. " ); <- 函数调用语句
Printf 函数是 C 语言标准函数库里的函数。这个语句调用 Printf 函数在
屏幕上显示“This Is A Simple C Program.”,并且换行。 是换行符,它提示
Printf 开始新的一行,也就是将光标移动到下一行的开端。如果上面的语句中没有
,那就不会换行,而且光标会紧跟在“This Is A Simple Program.”后面。
%D 告诉 Printf 用Num的值替换掉 %D ,并且以整数形式显示Num的值。
因为 Num 的值为 1 ,所以这个语句在屏幕上显示“My Favorite Number Is 1
Because It Is First.”,并且换行。
Return 0; <- 返回语句
C 程序应该返回一个数值给它的调用者。0 代表程序无误退出;而其它数字的含义
则由系统决定。通常,非零(如 -1)代表程序运行中遇到某种错误而退出。
} <- 函数体结束
函数体以闭大括弧 } 结束。 |
