C语言基础知识:实例讲解-2
C语言基础知识:实例讲解-2
二、详细说明
         现在,让我们进一步来了解每一行代码的含义。下面的内容很基础,也很重要
     必须认真弄懂,牢牢掌握
          1. #Include 预处理指令头文件
              在编译器对我们写的源程序进行编译之前,预处理器会对我们的写的源代码
进行必要的处理,称为预处理。#Include 就是一个预处理指令,它命令预处理器
        进行的预处理是:把特定的头文件包含到我们的源代码里
            #Include <Stdio.H>的作用是将头文件 Stdio.H 里的内容包含进我们的程序,
        产生的结果是将 Stdio.H 里的内容一字不漏地插入 #Include <Stdio.H>出现的
        地方,并且删除 #Include <Stdio.H>。换句话说,就是用 Stdio.H 里的内容替换
        #Include <Stdio.H>。这个过程是在预处理阶段完成的。C 语言的这种包含文件的
        机制为多个程序共享相同信息提供了极大的方便。
            Stdio.H 是 C 语言标准中定义了的头文件,它包含着输入输出函数的信息。
        所有 C 编译器都应该有这个头文件,这是 ANSI/ISO C 标准中规定的。当然,
        ANSI/ISO C 规定的编译器必须提供的头文件可不止这么一个。标准还规定了许多
        别的头文件,那些我们会在以后慢慢学到。
            有些程序需要包含 Stdio.H ,而有些不需要。如果上面这个例子中没有使用
        Printf 函数,那就不需要包含 Stdio.H 。
            头文件中包含着编译器进行编译时所需的信息。头文件中可能指明了函数名和
        函数调用方法,但是这些函数的实现代码并不在头文件中,而是在预先编译好了的
        库文件里。
            链接器负责在库文件中寻找我们的程序所需的代码,并且把那些代码和我们写的
        程序进行链接,从而将我的写的程序链接成可执行文件。一句话,头文件用于指导
        编译器正确地将我们写的源程序编译成可执行文件。
          2. Main 函数
               在 C 语言中,Main 函数是主函数。每个 C 程序都必须有且只能有一个
Main 函数(主函数)!C 程序从 Main 函数开始执行,并且在 Main 函数中结束
            Int是 Main 函数的返回值类型,它表明 Main 函数应该返回一个整数给程序的
        调用者(如操作系统)。
            如果您想了解更多关于 Main 函数的东西,请点击下面的链接:
C/C++ 误区一:Void Main
          3. 注释
                    /* A Simple Program */
              /* */ 之间的内容都是注释。对程序进行适当的注释可以帮助读者(包括您自己)
          更快更好地理解您写的代码。注释可以在源程序中的任何地方书写。/* 和 */ 之间的
          任何内容(包括 /* 和 */)都会被编译器忽略掉。注意:/ 和 * 必须紧挨在一起,
          它们之间不能有空格。
                     /* 我是注释 */
                     /*我是
                       跨行注释*/
                       我也是注释
              以上的注释都是合法的;但下面的注释是非法的,因为没写注释结束标记 */。
                     /* 非法,没有注释结束标记
              下面这个注释可能会出乎你的意料:
                     /* 我是注释开始标记
                     /* 哦哦,我不是注释开始标记
                        我是注释结束标记,我和第一个 /* 匹配,而不是和第二个 /* 匹配。*/
              上面这个注释中,注释结束标记 */ 和第一个 /* 匹配,它们之间的内容
          都被视为注释。
              C99 中增加了另外一种注释方式,这种注释方式使用 // 作为注释符,和 //
          处于同一行,并且在 // 右边的内容都被当作注释。/ / 之间不能有空格。
                     // 我是注释
                     Int Rigue;      //注释放在这里也是合法的
              上面的注释在 C99 中是合法的,但是在 C89 中是非法的。也就是说,老旧的
          编译器可能不支持 // 注释符。VC6 支持 //TC2 不支持。
          4. 大括号与函数体
               C 语言中,所有函数都以大括弧({ })作为界定符。函数体从开大括弧 {
        开始,以闭大括弧 } 结束。在后续教程中,我会对函数进行更详细的讲解。
          5. Int Num;
               这个语句声明变量 Num 。这一行末尾的分号;)表明这一行
        是一个语句; 是语句的一部分,单独一个 ; 也是一个合法的 C 语句。
             Int 是 C 语言中的一个关键字,它代表 C 语言里的一种基本数据类型:整型。
        关键字是语言的保留字,不能用作其它用途。例如:我们不能关键字来做变量名或者
        函数名。
             标识符是指我们为变量或函数等取的名字。在这个语句中,Num 就是标识符。
             C 语言中,所有变量在使用前都必须声明。C89 中,变量的声明必须位于
        函数体或者程序块的开端。例如:
                  Int Main( Void ) /* C89 */
                  { /* 函数体开始 */
                      Int Doors;
                      Int Dogs;
                      Doors = 5;
                      Dogs = 3;
                      { /* 程序块开始 */
                           Int Dig;
                           Int Dug;
                           Dig = 6;
                           Dug = 8;
                      } /* 程序块结束 */
                      Return 0;
                  } /* 函数体结束 */
             而在 C99 中,声明可以位于函数体或者程序块的任何地方。但是,变量仍然
        需要在声明之后才可使用。例如:
                  Int Main( Void ) /* C99 */
                  { /* 函数体开始 */
                      Int Doors;
                      Doors = 5;
                      { /* 程序块开始 */
                          Int Dig;
                          Dig = 6;
                          Int Dug;
                          Dug = 8;
                      } /* 程序块结束 */
                      Int Dogs;
                      Dogs = 3;
                      Return 0;
                  } /* 函数体结束 */
             上面的程序在 C99 中是合法的,但是在 C89 中却是非法的。当前支持C99 的
        编译器不多,所以上面的代码您的编译器很有可能编译不了。故而,为了使我们的
        代码具有良好的可移植性,我们应该尽可能少用,甚至不用 C99 中的新特性。
        6. 赋值
                  Num = 1;
             赋值是 C 语言中的一种基本操作。上面的语句是一个赋值语句,它的含义
        是:将 1 赋值给变量 Num 。赋值操作完成后,Num 的值等于 1 。
        7. Printf 函数
             Printf( "This Is A Simple C Program. " );
             Printf( "My Favorite Number Is %D Because It Is First. ", Num );
            这两行代码都调用了 Printf 函数。Printf 是一个标准 C 函数,也就是说,
        它是 C 语言标准函数库里定义了的函数。圆括号 () 表明 Printf 是一个函数,
        圆括号里的内容会被传递给 Printf 函数。例如,上面第一行代码把“This Is A
        Simple C Program. ”(不包括双引号)传递给 Printf 函数,然后由 Printf
        函数把这些信息显示于显示器。是换行符,它提示 Printf 开始新的一行。
        正因为 是换行符,所以 不会显示出来,而是进行了换行。如果上面的语句中
        没有 ,那就不会换行。
            上面代码第二行中的 %D 告诉 Printf 用 Num 的值替换掉 %D ,并且以
        整数形式显示 Num 的值。
             %D 被称为占位符,它告诉 Printf 应该在什么地方显示 Num 的值。% 用于
        提醒 Printf 在此处显示一个变量的值(本例中是 Num 的值);D 告诉 Printf 以
        十进制整数的形式显示 Num 的值。
        8. Return(返回)语句
                   Return 0;
             这个 Return 语句是我们程序中的最后一个语句。Int Main( Void ) 中的 Int
        表示 Main 函数应该返回一个整数,所以我们要使用 Return 语句来返回一个整数。
             如果您想了解更多关于返回值的东西,请点击下面链接,查看文章的第四点
                   C/C++ 误区一:Void Main
    上面所说的某些内容您暂时可能还不太理解,但是不用害怕,牢牢地把它们记住,然后继续往下学吧!随着学习的深入,就会逐渐搞明白。现阶段只要有这个概念就足够了。
