避免C/C++程序一闪而过无法看到结果的方法
Windows 环境下,直接双击(如果您设置了单击打开,那就是单击)C 或 C++(简称 C/C++)程序,或者直接在某些集成开发环境中(如 Dev-C++)编译运行 C/C++ 程序,会出现程序一闪而过或者程序接收了输入后直接退出的现象,导致看不到运行结果。这不是程序的问题,而是因为程序运行结束,自动关闭了运行窗口。解决办法有如下几种:
1. 先运行 Windows 下的 MS-DOS(对于 Windows 98 等较老的 Windows 系统)或者“命令提示符”(对于 Windows XP 等较新的 Windows 系统),然后进入您想运行的 C/C++ 程序所在的目录。假设该程序位于 D 盘的 Cprog 目录下,依次输入以下内容就可以进入该目录:
    D:
    Cd Cprog
接着输入该程序的名字,按回车,该程序就会运行起来。假设该程序的名字为 Test.Exe,我们可以这样输入:
    Test
其实,不用进入 Cprog 也可以运行 Test,输入如下:
    D:cprog        Est
如下图所示:
2. 第一种办法够简单吧?不过这第二种办法可更简单哦!在您想要暂停的地方加上 System("Pause"); 就可以使 C/C++ 程序暂停。不过,这个办法奏效的前提是系统中必须存在 Pause 这个命令。此外,还需要包含标准头文件 Stdlib.H(对于 C)或者Cstdlib(对于 C++)。例如:
        #Include <Stdio.H>
        #Include <Stdlib.H
        Int Main(Void)
            Printf("I Need A Pause Here.
            System("Pause");
            Printf("And Here Too.
            System("Pause");
            Return 0;
运行结果如下图所示:
如果您的系统中没有 Pause 这个命令,导致不能使用 System("Pause"); 来暂停,请参考第三种方法。
3. 这种方法稍微有点复杂,但它通用于任何系统,只要这个系统拥有符合标准的 C/C++ 编译器。在您想要暂停的地方加上 Getchar();(对于 C 和 C++)或者 Cin.Get();(仅适用于 C++)就可以使程序暂停,然后按回车程序就会继续执行。不过,您会发现,这种办法却不一定奏效。如果您够细心,会发现只有当 Getchar();/Cin.Get(); 前面有接收输入的语句的时候,该办法才会失效。如果之前没有接收任何输入,该办法是 100% 奏效的!这是因为,如果前面接收了输入,输入流中可能会有残留数据,Getchar();/Cin.Get(); 就会直接读取输入流中的残留数据,而不会等待我们按回车。解决该问题的办法是,先清空输入流,再用 Getchar();/Cin.Get();。清空输入流的办法如下:
    1). /* 适用于 C 和 C++。需要包含 Stdio.H(对于 C)或者 Cstdio(对于 C++)*/
        While ( (C = Getchar()) != ''
'' && C != EOF ) ;  /* 对于 C 和 C++ */
    2). Cin.Clear();    // 仅适用于 C++,而且还需要包含标准头文件 Limits
        Cin.Ignore( Numeric_limits<Streamsize>::Max(), ''
例如:
        #Include <Iostream>
        #Include <Limits>
        #Include <Cstdio
        Using Namespace Std;
        Int Main()
            Int I_test, C;
            Printf("Please Enter An Integer: ");
            Scanf("%D", &I_test);
            Printf("You Just Entered %D.
Press Enter To Continue...", I_test);
'' && C != EOF ) ;  // 清空输入流
            Clearerr(Stdin); // 清除流的错误标记
            Getchar();  // 等待用户输入回车
            Cout << "Please Enter An Integer: ";
            Cin >> I_test;
            Cout << "You Just Entered " << I_test << ".
Press Enter To Continue...";
            Cin.Clear();  // 清除流的错误标记
'' );  // 清空输入流
            Cin.Get();  // 等待用户输入回车
            Return 0;
运行结果如下图所示:
