c语言中的宏的妙用
c语言中的宏的妙用
2012-11-19 23:06    623人阅读    评论(0)    [url=]收藏[/url]    举报          [cpp] view plaincopy
文章背景
前段时间,为了做一个项目中的程序,大致是实现SQL类似功能的索引功能,需要建立一张索引表,分析后,该表是在程序运行前就存在的,在参考优秀代码后,自己还是决定用宏来写这样一个功能的实现代码。
C语言中宏的功能
1)
替换功能,the basic function is knowed by all programers,I think;
就是这个小小的功能,却能够使程序看起来高深莫测许多,同时简化代码的复杂度O( )。
2)条件编译。
该功能的作用最能体现在系统移植的代码上,如果一想到用一个条件编译,你的代码就能在不同的平台上运行,那是一件多么美妙的事情。
这是我认为宏的最主要的两个功能。
宏的编译
在代码编写完毕后,在编译软件编译时,准确是在编译之前,宏声明的内容就被替换。也就是说,在程序运行或者初始化之前,宏 已经干了没有付钱的工作了。
宏高级用法举例
1)
用宏的黏贴功能,能够实现一个宏定义声明多个不同名称的变量;
2)
用带参数的宏,能够实现简单函数的功能;
#define CREATE_RAM_DATA
#include "xx.h"
#undef CREATE_RAM_DATA
#defineCREATE_ROM_DATA
#include"xx.h"
#undef CREATE_ROM_DATA
xx.h 文件中调用yy.h文件,该文件声明具体的宏;xx.h 文件中运用声明的宏根据不同的 开关,实现不同的功能。
也就是说,用相同的宏,yy.h中定义,在不同的开关作用下,实现了不同的功能。
可能各位这个看起来很容易,但是实际的运用中可能是相当的复杂,也许你的代码99%的实现是在.h 文件中来实现,而相应的.c 文件中石油一行,那就是包含该文件对应的.h文件。
例如:
xxx.c文件中的代码:
#include "xxx.h"
然后就没有了,其实功能都在xxx.h中实现了。
继承事业,薪火相传
