STM32使用FSMC控制NAND flash 例程
本文原创于观海听涛,原作者版权所有,转载请注明出处。
近几天开发项目需要用到STM32驱动NAND FLASH,但由于开发板例程以及固件库是用于小页(512B),我要用到的FLASH为1G bit的大页(2K),多走了两天弯路。以下笔记将说明如何将默认固件库修改为大页模式以驱动大容量NAND,并作驱动。
本文硬件:控制器:STM32F103ZET6,存储器:HY27UF081G2A
首先说一下NOR与NAND存储器的区别,此类区别网上有很多,在此仅大致说明:
1、Nor读取速度比NAND稍快
2、Nand写入速度比Nor快很多
3、NAND擦除速度(4ms)远快于Nor(5s)
4、Nor 带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很轻松的挂接到CPU地址和数据总线上,对CPU要求低
5、NAND用八个(或十六个)引脚串行读取数据,数据总线地址总线复用,通常需要CPU支持驱动,且较为复杂
6、Nor主要占据1-16M容量市场,并且可以片内执行,适合代码存储
7、NAND占据8-128M及以上市场,通常用来作数据存储
8、NAND便宜一些
9、NAND寿命比Nor长
10、NAND会产生坏块,需要做坏块处理和ECC
更详细区别请继续百度,以上内容部分摘自神舟三号开发板手册
下面是NAND的存储结构:
由此图可看出NAND存储结构为立体式
正如硬盘的盘片被分为磁道,每个磁道又分为若干扇区,一块nand flash也分为若干block,每个block分为如干page。一般而言,blockpage之间的关系随着芯片的不同而不同。
需要注意的是,对于flash的读写都是以一个page开始的,但是在读写之前必须进行flash的擦写,而擦写则是以一个block为单位的
我们这次使用的HY27UF081G2A其PDF介绍:
Memory Cell Array
= (2K+64) Bytes x 64 Pages x 1,024 Blocks
由此可见,该NAND每页2K,共64页,1024块。其中:每页中的2K为主容量Data Field,64bit为额外容量Spare Field。Spare Field用于存贮检验码和其他信息用的,并不能存放实际的数据。由此可算出系统总容量为2K*64*1024=134217728个byte,即1Gbit。
NAND闪存颗粒硬件接口:
由此图可见,此颗粒为八位总线,地址数据复用,芯片为SOP48封装。
软件驱动:(此部分写的是伪码,仅用于解释含义,可用代码参见附件)
主程序:
  • #define BUFFER_SIZE         0x2000 //此部分定义缓冲区大小,即一次写入的数据
  • #define NAND_HY_MakerID     0xAD   //NAND厂商号
  • #define NAND_HY_DeviceID    0xF1   //NAND器件号
  •   /*配置与SRAM连接的FSMC BANK2 NAND*/
  •   NAND_Init();
  •   /*读取Nand Flash ID并打印*/
  •   NAND_ReadID(&NAND_ID);
复制代码
Tips:NAND器件的ID包含四部分:
1st Manufacturer Code
2nd Device Identifier
3rd Internal chip number, cell Type, Number of Simultaneously Programmed
pages.
4th Page size, spare size, Block size, Organization
  • if((NAND_ID.Maker_ID == NAND_HY_MakerID) && (NAND_ID.Device_ID == NAND_HY_DeviceID)) //判断器件符合
  • /*设置NAND FLASH的写地址*/
  •     WriteReadAddr.Zone = 0x00;
  •     WriteReadAddr.Block = 0x00;
  •     WriteReadAddr.Page = 0x05;
  • /*擦除待写入数据的块*/
  •     status = NAND_EraseBlock(WriteReadAddr);  //写入前必须擦出
  •     /*将写Nand Flash的数据BUFFER填充为从0x25开始的连续递增的一串数据 */
  •     Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE , 0x25);  //填充数据以测试
  •     /*将数据写入到Nand Flash中。WriteReadAddr:读写的起始地址*/
  •     status = NAND_WriteSmallPage(TxBuffer, WriteReadAddr, PageNumber); //主要写入函数,此部分默认为小页需要修改
  •     /*从Nand Flash中读回刚写入的数据。riteReadAddr:读写的起始地址*/
  •     status = NAND_ReadSmallPage (RxBuffer, WriteReadAddr, PageNumber); //读取主要函数,也需要修改
  •     /*判断读回的数据与写入的数据是否一致*/
  •     for(j = 0; j < BUFFER_SIZE; j++)
  •       if(TxBuffer[j] != RxBuffer[j])
  •         WriteReadStatus++;
  •     if (WriteReadStatus == 0)
  •       printf("\n\r Nand Flash读写访问成功");
  •       GPIO_ResetBits(GPIO_LED, DS2_PIN);
  •     else
  •       printf("\n\r Nand Flash读写访问失败");
  •    printf("0x%x",WriteReadStatus);
  •       GPIO_ResetBits(GPIO_LED, DS3_PIN);
  •   else
  •       printf("\n\r 没有检测到Nand Flash的ID");
  •       GPIO_ResetBits(GPIO_LED, DS4_PIN);
复制代码
fsmc_nand.c文件:
  • void NAND_Init(void)
  •   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  •   FSMC_NAND_PCCARDTimingInitTypeDef  p;
  •   FSMC_NANDInitTypeDef FSMC_NANDInitStructure;
  •   /*FSMC总线使用的GPIO组时钟使能*/
  •   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
  •                          RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  • /*FSMC CLE, ALE, D0->D3, NOE, NWE and NCE2初始化,推挽复用输出*/
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 |
  •                                  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
  •                                  GPIO_Pin_7;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  •   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  •   /*FSMC数据线FSMC_D[4:7]初始化,推挽复用输出*/
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  •   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  •   /*FSMC NWAIT初始化,输入上拉*/
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  •   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  •   /*FSMC INT2初始化,输入上拉*/
  •   GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  •   /*--------------FSMC 总线 存储器参数配置------------------------------*/
  •   p.FSMC_SetupTime = 0x1;         //建立时间
  •   p.FSMC_WaitSetupTime = 0x3;     //等待时间
  •   p.FSMC_HoldSetupTime = 0x2;     //保持时间
  •   p.FSMC_HiZSetupTime = 0x1;      //高阻建立时间
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank2_NAND; //使用FSMC BANK2
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Waitfeature = FSMC_Waitfeature_Enable; //使能FSMC的等待功能
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b; //NAND Flash的数据宽度为8位
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECC = FSMC_ECC_Enable;                  //使能ECC特性
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECCPageSize = FSMC_ECCPageSize_2048Bytes; //ECC页大小2048
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TCLRSetupTime = 0x00;
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TARSetupTime = 0x00;
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_CommonSpaceTimingStruct = &p;
  •   FSMC_NANDInitStructure.FSMC_AttributeSpaceTimingStruct = &p;
  •   FSMC_NANDInit(&FSMC_NANDInitStructure);
  •   /*!使能FSMC BANK2 */
  •   FSMC_NANDCmd(FSMC_Bank2_NAND, ENABLE);
继承事业,薪火相传
