透过IGBT热计算来优化电源设计
透过IGBT热计算来优化电源设计
大多数半导体组件结温的计算过程很多人都知道。通常情况下,外壳或接脚温度已知。量测裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻(用theta或θ表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封装,包括双极结晶体管(BJT)、MOSFET、二极管及晶闸管。但对多裸片绝缘栅双极晶体管(IGBT)而言,这种方法被证实不足以胜任。
某些IGBT是单裸片组件,要么结合单片二极管作,要么不结合二极管;然而,大多数IGBT结合了联合封装的二极管。大多数制造商提供单个θ值,用于计算结点至外壳热阻抗。这是一种简化的裸片温度计算方法,会导致涉及到的两个结点温度分析不正确。对于多裸片组件而言,θ值通常不同,两个裸片的功率耗散也不同,各自要求单独计算。此外,每个裸片互相提供热能,故必须顾及到这种交互影响。
本文将阐释怎样量测两个组件的功率耗散,使用IGBT及二极管的θ值计算平均结温及峰值结温。
图1:贴装在TO-247封装引线框上的IGBT及二极管。
裸片温度计算
为了精确计算封装中 两个裸片的温度,重要的是计算两个裸片之间的自身发热导致的热相互影响。这要求3个常数:IGBT的θ值、IGBT的θ值,以及裸片交互影响ψ(Psi)。某些制造商会公布封装的单个θ值,其中裸片温度仅为估计值,实际上精度可能差异极大。
安森美半导体IGBT组件的数据表中包含IGBT及二极管θ值图表。稳态θ值如图7及图8中的图表所示。IGBT的θ值为0.470 °C/W,二极管为1.06 °C/W。计算中还要求另一项热系数,即两个裸片之间的热交互影响常数ψ。测试显示对于TO-247、TO-220及类似封装而言,此常数约为0.15 °C/W,下面的示例中将使用此常数。
图7:IGBT瞬时热阻抗。
图8:二极管瞬态热阻抗。
IGBT裸片温度
IGBT的裸片温度可以根据下述等式来计算:
假定下列条件:
  TC= 82°C
  RΘJC-IGBT= 0.470 °C/W
  PD-IGBT= 65 W
  PD-DIODE= 35 W
  Psi交互影响= 0.15°C/W
IGBT的裸片温度就是:
二极管裸片温度
RΘJC-diode= 1.06°C/W
类似的是,二极管裸片温度为:
峰值裸片温度
上述分析中计算的温度针对的是平均裸片温度。此温度在开关周期内不断变化,而峰值裸片温度可以使用图7和图8中的热瞬时曲线来计算。为了计算,有必要从曲线 中读取瞬时信息。如果交流电频率为60 Hz,半个周期就是时长就是8.3 ms。因此,使用8.3 ms时长内的50%占空比曲线,就可以计算Psi值:
  IGBT 0.36 °C/W
  二极管 0.70 °C/W
IGBT裸片的峰值温度就会是:
二极管裸片峰值温度就是:
结论
评估多裸片封装内的半导体裸片温度,在单裸片组件适用技术基础上,要求更多的分析技术。有必要获得两个裸片提供的直流及瞬时热信息,以计算裸片温度。还有必要量测两个组件的功率耗散,分析完整半正弦波范围抽的损耗。此分析将增强用户信心,即系统中的半导体组件将以安全可靠的温度工作,提供最优的系统性能。
