SM6841在汽车压力传感器领域的应用
SM6841在汽车压力传感器领域的应用
汽车传感器汽车电子化、智能化的基础和关键。在汽车传感器上使用最多,发展最快的是压力传
感器。汽车压力传感器有很多种,比如空气压力传感器主要用于测量进气、增压涡轮后端以及进气歧管内空气压力;胎压传感器主要测量轮胎内气压;缸压传感器主
要测量气缸内压力;差压传感器主要测量尾气颗粒捕捉器两端压力差;刹车压力传感器主要测量刹车液压或气压压力。这些压力传感器均可以通过以SMI压力传感器为核心设计研发而成。本文阐述了SM6841特点、参数、电气连接、应用范围等。
1、SM6841压力传感器介绍
SM6841压力传感器的适用压强范围为103、207、414和690kPa。包括引线的小型封装SOIC-8尺寸为5*6平方毫米,可为受到挑战的空间设计提供灵活性。该仪器为模拟或数字界面的信号调节提供100mV输出典型值。
SM6841传感器被设计具有多种用途,如使用到汽车的胎压监测系统(TPMS)中、或使用到空间受限的负压创伤治疗(NPWT)应用(医疗方面)。SM6841传感器将可用于汽车、医疗和工业市场,为用户提供设计的灵活性和高可靠性。
2、SM6841压力传感器特点
?   绝压传感器,量程分为30psi、100psi
?   宽工作储存温度范围(-55至+150℃)
?   适用于自动化流水线装配
?   小外型封装(SOP8)
?   恒定电压供电,适用于10V以下供电产品
?   优良的线性度,仅是0.07%FS
3、SM6841压力传感器性能参数
所有参数在室温25℃,5V直流恒压源供电的条件下测量而得,除非另外规定。
最小值
典型值
最大值
单位
激励电压源 DC
10
V
激励电流源 DC
1.6
mA
满量程输出 PSI (kPa) 30(207)& 100(689)
      65
     100
      135
mV
零点输出
-35
mV
满量程温度系数
-24
-19
-15.5
%FS/100℃
零点温度系数
-7
-1
+7
%FS/100℃
电阻温度系数
+24
+27.5
+33
%/100℃
压力线性度(非线性误差)
-0.20
-0.07
+0.20
%FS
桥臂阻抗
4
5
6
输入电容
pF
耐压
3ⅹ
Rated  FS
爆破压力
5ⅹ
Rated  FS
工作温度
-40
+125
存储温度
-55
+150
注意:
a、电桥可以被正电压或者负电压激励;正输出适用在正电压激励正压力加载在晶圆上。
b、在5V恒定电压激励下测量
C、最佳直线拟合
4、SM6841压力传感器电气连接
5、SM6841压力传感器选型指南
SM6841压阻式压力传感器SM6841-030-A-H-T
     型号
  测量压力范围
   压力类型
   外形结构
   运输方式
SM6841
030
A
H
SM6841
100
A
H
测量压力范围
压力类型
外形结构
运输方式
PSI
SM6841
A—绝压
D—差压
G—表压
P—带管结构
H—带孔结构
T—带卷装
S—IC管装
30
030
100
100
6、SM6841压力传感器应用
经过上述阐述,SM6841非常适合在绝压压力传感器、汽车压力传感器领域的应用,也可以是气压传感、气动仪表、手持式仪表、家电等领域。
