随着社会的发展,我国人口老龄化越来越严重,对于老人的监护成为了一个社会问题。本文根据老人监护的需求特点,利用我国自主研发的北斗卫星定位系统,结合北斗定位模块BDM100设计了两种针对不同需求的家庭监护终端方案,用于对老人进行实时定位,并将实时位置信息传输到监管人手中。第一种方案采用支持3G网络的EVDO模块MC8630,结合以ARM9为内核的AT91SAM9260芯片进行位置信息回传,该方案具有传输迅速,可扩展性强的特点,可以为以后传递身体信息,环境信息提供扩展空间。第二种方案采用支持2G网络的GSM模块GTM900,结合以Cortex-M3为内核的LPC1766芯片进行定位信息传送,该方案结合良好的软件设计,具有成本低,性能稳定的特性。经过实验检测,这两种方案都能很好的解决家庭监护中老人的实时定位问题。
1 BDM100模块设计
BDM100模块是一款双系统高性能的GNSS模块,能够同时支持BD2 B1,GPS L1两个频点,很好适应低成本,低功耗领域,可以进行大规模的北斗系统集成应用。模块的结构框图如下图所示:
图1 BDM100模块结构框图
从芯片结构框图中可以看到,BDM100支持UART,SPI,1PPS,I2C等多种接口。其可以通过相关器,FFT和匹配滤波器混合应用以及算法优化,在各种复杂环境下保持出色的捕捉跟踪能力和快速TTFF功能。采用多路径抑制技术和高质量的原始观测数据,可以保证很好的授时,导航精度。BDM100芯片可以采用多系统混合定位的方式,这样可以提高定位精准度,因为本文采用北斗定位系统,所以只选取其北斗定位功能。另外,BDM100芯片有3个串口,用户可以自行设置其波特率,默认波特率是9600,并且可以通过串口3进行固件升级。该模块的定位精度可达到3米,测速精度可以达到0.1米/秒。本系统采用的外围应用电路图如下:
图2 BDM100模块外围电路图
本系统的两个方案均使用串口1与MCU通讯,串口3预留出接口以便日后升级。特别注意:模块正常启动时,在复位信号有效期内,保持串口3输入引脚电平恒定为高,否则模块将进入升级固件模式,无法正常启动。模块复位信号低电平有效,且持续时间不得小于2毫秒;该模块配备的天线必须为+2.85V有源天线,天线连接至模块的GNSS_ANT引脚,有源天线内部集成LNA(低噪声放大器),可以直接连接到模块GNSS_ANT引脚,若采用非+2.85V的有源天线,则需要为天线供电。
本文所使用的BDM100模块在其采用的软件接口协议中,主要通过消息的传递来完成信息的传送,其中“消息”是全ASCLL码组成的字符串。消息的基本格式为:
表1 BDM100模块消息格式
其中所有的消息都以$(0x24)开始,后面紧跟消息名,之后跟有不定数目的参数或数据。消息名与数据之间均以逗号(0x2C)进行分隔。表示输入的消息可以以‘\r’(0x0D)或‘\n’(0x0A)或两者的任意组合结束,而表示输出的消息则全部以‘\r\n’组合结束。消息名和参数中的字母均不区分大小写。
BDM100模块在使用之前需要进行初始化,初始化过程就是模块和主控芯片之间进行消息交互的过程。BDM100模块具有授时和定位功能,本系统只用到其定位功能,所以对于授时功能的初始化不做描述。
本系统需要用到的初始化指令如下表所示:
表2 BDM100模块初始化指令
其中在3G方案中由于采用USB接口通信,需要将波特率设置为115200(默认波特率9600),具体命令为:$CFGPRT,3,h0,115200,3,3。由于本系统用到的是北斗定位系统,而BDM100模块可以支持GPS和北斗混合定位,所以需要在初始化时将模块设置为北斗定位模式,可以采用两个命令实现—CFGSYS/CFGNAV,具体命令为:$CFGSYS,h10或者$CFGNAV,1000,1000,3,2。对于输出的消息有多种,具体的编码见下表:
表3 BDM100模块消息类型列表
本系统中用到的输出需要地理位置信息和对应的时间信息,由上面的消息类型可以看出采用GLL消息或者RMC消息皆可以满足要求,因为GLL消息比RMC消息短,信息效率比较高,所以系统在设计中采用GLL消息进行传送。因方案中连接的控制芯片处理能力限制,GLL消息需要设置其输出频率为1次/秒,而且其对应的类别和ID号分别为0和1,通过查找对应芯片软件手册得知GLL消息的最高输出频度为1Hz,所以利用CFGMSG设置其频率用的具体指令为:$CFGMSG,0,0,1。
当把以上内容处理完成,需要将设置进行保存,用到的指令为:$CFGSAVE。
初始化完成以后,BDM100芯片就会以1次/秒的速度通过接口向外输出数据,具体接收以及处理过程由与其相链接的主控芯片处理。 |
