扫描仪解决方案
扫描仪解决方案
1、概述
  一种计算机外部仪器设备捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。对照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象。
2、特点/优势
高效便捷;
高质量扫描,多功能扫描,简单易用的文档存档选项;
复印编辑文本;
扫描到电子邮件;
扫描到PDF。
3、目标应用
扫描仪
4、框图
5、推荐产品
功能模块品牌产品类别产品特点和优势特征
电源管理RenesasMOSFETLoad  change fast response
MOSFETCurrent  mode type, with built-in over-current protection, etc.
IGBT500  V, 5 A low Ron, low Qg, and TO-220FM outline
MOSFETCritical  conduction mode, Continuous conduction mode
IGBTRich  lineups on insertion and face mount types
Littelfuse保险丝规格齐全、性能可靠,提供过压,过流保护
MicrelLDO电压输入,输出纹波小,动态响应好
LDO宽电压输入,输出纹波小,动态响应好
处理运算单元Renesas32位MCU高速,接口丰富,带以太网,USB
High  performance 32-bit RISC
MOSFET检测电压可变
Silicon Labs32位MCUM3  内核,USB,接口丰富,速度快,内部RTC
电容触摸屏,支持多点触摸
处理运算单元EpsonOSCILLATOR非常通用的全系列AT型晶体单元,小尺寸封装,高稳定性
Silicon LabsOSCILLATOR低抖动性能,稳定性能好,供货周期短
MicrelGeneratorEMI  reduce, small package, low jitter, programmable Frequency
存储单元RenesaseepromIIC-bus
SPI-bus
控制执行
Avago光耦有源米勒钳位、轨到轨输出电压、故障状态反馈、故障自动复位,离栅极驱动器
运动传感器单圈式和多圈式,透射式和反射式,多种分辨率
LED小型、高效、低功耗的优质   LED 芯片,背光和状态指示灯,图像光源等,多种颜色可选。
光耦的光耦隔离放大器电流和电压传感器应用中体现高精度、稳定性
RenesasMOSFETFor  sine wave drive (low-noise)
模拟ASICBuilt-in  4 H bridge circuits
通信单元Micrel以太网器件10base-T/100base-tx  physical layer transceiver
