请教一个关于license的问题
请教一个关于license的问题
用tcl脚本文件分配管脚的时候,运行script.tcl文件是,
提示feature tcl script support is not available with your current license,or license does not exist
是不是要另找一个license文件,各位达人帮帮忙,怎么解决阿,如果有适用的license文件请给传一个,多谢了
nios版有lincense,我曾贴过 。5.0  5.1  6.0
http://bbs.chinaecnet.com/ecbbs/index.asp?boardid=9
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我用了那个文件,好像不行啊,host id type 和host id value都显示not found,不知道怎么弄,各位达人能不能详细说说,多谢了,
PS:我选了30天的试用(evaluation),是不是这个有影响啊?
先将dll文件拷到bin目录下,然后将dat文件的host id 改为你的网卡id号   开始-〉cmd-〉ipconfig
多谢caopengly版大耐心的解答,可是我的问题还是没能解决。。。
我在NIOS版下了license文件,解压后没有dll文件阿,只有几个license文件,dll文件要从哪里找?
还有我把license文件用txt打开(我用的是5.1版本),显示如下:
#Altera Quartus II 4.0 License File, Generate by ROR Team.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
FEATURE 0100_0001 alterad 2010.01 permanent uncounted  HOSTID=0013d30c6e53 SIGN = "7777777777777777"
FEATURE 0101_0001 alterad 2010.01 permanent uncounted  HOSTID=0013d30c6e53 SIGN = "7777777777777777"
里面有很多hostid,是不是都要改啊?可能是小弟太笨了,希望caopengly版大和各位达人帮帮忙,多谢了
