Android arm Linux Kernel启动流程(3)
我们分解地来看各个步骤,第一个是将vmlinux经过objcopy后生成一个未经压缩的raw binary(Image 4M左右),这里的vmlinux是我们编译链接以后生成的vmlinx,大概60多M。这里稍微说一下这个objcopy,在启动的时候ELF格式是没法执行的,ELF格式的解析是在kernel启动以后有了操作系统之后才能进行的。因为虽然我们编出的img虽然被编成ELF格式,但要想启动起来必须将其转化成原始的二进制格式,我们可以多照着man objcopy和OBJCOPYFLAGS    :=-O binary -R .note -R .note.gnu.build-id -R .comment -S(arch/arm/Makefile)来看看这些objcopy具体做了什么事情 ~
得到Image以后,再将这个Image跟解压代码合成一个vmlinux,具体的我们可以看看arch/arm/boot/compressed/Makefile:
$(obj)/vmlinux: $(obj)/vmlinux.lds $(obj)/$(HEAD) $(obj)/piggy.o \
        $(addprefix $(obj)/, $(OBJS)) FORCE
    $(call if_changed,ld)
$(obj)/piggy.gz: $(obj)/../Image FORCE
    $(call if_changed,gzip)
$(obj)/piggy.o:  $(obj)/piggy.gz FORCE
从这里我们就可以看出来实际上这个vmlinux就是将Image压缩以后根据vmlinux.lds与解压代码head.o和misc.o链接以后生成的一个elf,而且用readelf或者objdump可以很明显地看到解压代码是PIC的,所有的虚拟地址都是相对的,没有绝对地址。这里的vmlinx.lds可以对照着后面的head.s稍微看一下~得到压缩以后的vmlinx以后再将这个vmlinx经过objcopy以后就得到我们的zImage了,然后拷贝到out目录下就是我们的kernel了~~
在这里要强调几个地址,这些地址定义在arch/arm/mach-msm/makefile.boot里面,被arch/arm/boot/Makefile调用,其中zreladdr-y就是我们的kernel被解压以后要释放的地址了,解压代码跑完以后就会跳到这个地址来执行kernel的启动。不过这里还有其他两个PHYS,跟前面定义在boardconfig.h里面的值重复了,不知道这两个值在这里定义跟前面的值是一种什么关系???
好啦,讲到这里我们基本就知道boot.img的构成了,下面我们就从解压的代码开始看看arm linux kernel启动的一个过程,这个解压的source就是/arch/arm/boot/compressed/head.S。要看懂这个汇编需要了解GNU ASM以及ARM汇编指令,ARM指令就不说了,ARM RVCT里面的文档有得下,至于GNU ASM,不需要消息了解的话主要是看一下一些伪指令的含义(http://sources.RedHat.com/binutils/docs-2.12/as.info/Pseudo-Ops.html#Pseudo%20Ops)
那么我们现在就开始分析这个解压的过程:
1)bootloader会传递2个参数过来,分别是r1=architecture ID, r2=atags pointer。head.S从哪部分开始执行呢,这个我们可以看看vmlinx.lds:
ENTRY(_start)
SECTIONS
  . = 0;
  _text = .;
  .text : {
    _start = .;
    *(.start)
    *(.text)
    *(.text.*)
    *(.fixup)
    *(.gnu.warning)
    *(.rodata)
    *(.rodata.*)
    *(.glue_7)
    *(.glue_7t)
    *(.piggydata)
    . = ALIGN(4);
继承事业,薪火相传
