Android arm Linux Kernel启动流程(4)
可以看到我们最开始的section就是.start,所以我们是从start段开始执行的。ELF对程序的入口地址是有定义的,这可以参照*.lds的语法规则里面有描述,分别是GNU LD的-E ---> *.lds里面的ENTRY定义 ---> start Symbol ---> .text section --->0。在这里是没有这些判断的,因为还没有操作系统,bootloader会直接跳到这个start的地址开始执行。
在这里稍微带一句,如果觉得head.S看的不太舒服的话,比如有些跳转并不知道意思,可以直接objdump vmlinx来看,dump出来的汇编的流程就比较清晰了。
1: mov r7, r1 @ save architecture ID
mov r8, r2 @ save atags pointer
#ifndef __ARM_ARCH_2__
* Booting from Angel - need to enter SVC mode and disable
* FIQs/IRQs (numeric definitions from angel arm.h source).
* We only do this if we were in user mode on entry.
mrs r2, cpsr @ get current mode
tst r2, #3 @ not user?
bne not_angel @ 如果不是
mov r0, #0x17 @ angel_SWIreason_EnterSVC
swi 0x123456 @ angel_SWI_ARM
not_angel:
mrs r2, cpsr @ turn off interrupts to
orr r2, r2, #0xc0 @ prevent angel from running
msr cpsr_c, r2
上面首先保存r1和r2的值,然后进入超级用户模式,并关闭中断。
.text
adr r0, LC0
ldmia r0, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, ip, sp}
subs r0, r0, r1 @ calculate the delta offset
@ if delta is zero, we are
beq not_relocated @ running at the address we
@ were linked at.
这里首先判断LC0当前的运行地址和链接地址是否一样,如果一样就不需要重定位,如果不一样则需要进行重定位。这里肯定是不相等的,因为我们可以通过objdump看到LC0的地址是0x00000138,是一个相对地址,然后adr r0, LC0 实际上就是将LC0当前的运行地址,而我们直接跳到ZTEXTADDR跑的,实际上PC里面现在的地址肯定是0x00208000以后的一个值,adr r0, LC0编译之后实际上为add r0, pc, #208,这个208就是LC0到.text段头部的偏移。
add r5, r5, r0
add r6, r6, r0
add ip, ip, r0 |
