Android arm Linux Kernel启动流程(8)
写这个总结的时候咱的心情是沉重的,因为还有好多东西没弄明白。。。感叹自己的知识还是浅薄得很,前途钱途漫漫阿~~不过基本脉络是清楚的,具体的细节只能留在以后有时间再啃了。这里的第二部分启动流程指的是解压后kernel开始执行的一部分代码,这部分代码和ARM体系结构是紧密联系在一起的,所以最好是将ARM ARCHITECTURE REFERENCE MANUL仔细读读,尤其里面关于控制寄存器啊,MMU方面的内容~
前面说过解压以后,代码会跳到解压完成以后的vmlinux开始执行,具体从什么地方开始执行我们可以看看生成的vmlinux.lds(arch/arm/kernel/)这个文件:
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(stext)
jiffies = jiffies_64;
SECTIONS
. = 0x80000000 + 0x00008000;
.text.head : {
_stext = .;
_sinittext = .;
*(.text.h
很明显我们的vmlinx最开头的section是.text.head,这里我们不能看ENTRY的内容,以为这时候我们没有操作系统,根本不知道如何来解析这里的入口地址,我们只能来分析他的section(不过一般来说这里的ENTRY和我们从seciton分析的结果是一样的),这里的.text.head section我们很容易就能在arch/arm/kernel/head.S里面找到,而且它里面的第一个符号就是我们的stext:
.section ".text.head", "ax"
ENTRY(stext)
msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
@ and irqs disabled
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
这里的ENTRY这个宏实际我们可以在include/linux/linkage.h里面找到,可以看到他实际上就是声明一个GLOBAL Symbol,后面的ENDPROC和END唯一的区别是前面的声明了一个函数,可以在c里面被调用。
#ifndef ENTRY
#define ENTRY(name) \
.globl name; \
ALIGN; \
name:
#endif
#ifndef WEAK
#define WEAK(name) \
.weak name; \
name:
#endif
#ifndef END
#define END(name) \
.size name, .-name
#endif
/* If symbol 'name' is treated as a subroutine (gets called, and returns)
* then please use ENDPROC to mark 'name' as STT_FUNC for the benefit of
* static analysis tools such as stack depth analyzer.
#ifndef ENDPROC
#define ENDPROC(name) \
.type name, @function; \
END(name)
#endif |
