Android arm Linux Kernel启动流程(9)
找到了vmlinux的起始代码我们就来进行分析了,先总体概括一下这部分代码所完成的功能,head.S会首先检查proc和arch以及atag的有效性,然后会建立初始化页表,并进行CPU必要的处理以后打开MMU,并跳转到start_kernel这个symbol开始执行后面的C代码。这里有很多变量都是我们进行kernel移植时需要特别注意的,下面会一一讲到。
在这里我们首先看看这段汇编开始跑的时候的寄存器信息,这里的寄存器内容实际上是同bootloader跳转到解压代码是一样的,就是r1=arch r2=atag addr。下面我们就具体来看看这个head.S跑的过程:
msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
@ and irqs disabled
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
首先进入SVC模式并关闭所有中断,并从arm协处理器里面读到CPU ID,这里的CPU主要是指arm架构相关的CPU型号,比如ARM9,ARM11等等。
然后跳转到__lookup_processor_type,这个函数定义在head-common.S里面,这里的bl指令会保存当前的pc在lr里面,最后__lookup_processor_type会从这个函数返回,我们具体看看这个函数:
__lookup_processor_type:
adr r3, 3f
ldmda r3, {r5 - r7}
sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys
add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
add r6, r6, r3 @ physical address space
1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask
and r4, r4, r9 @ mask wanted bits
teq r3, r4
beq 2f
add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list)
cmp r5, r6
blo 1b
mov r5, #0 @ unknown processor
2: mov pc, lr
ENDPROC(__lookup_processor_type)
他这里的执行过程其实比较简单就是在__proc_info_begin和__proc_info_end这个段里面里面去读取我们注册在里面的proc_info_list这个结构体,这个结构体的定义在arch/arm/include/asm/procinfo.h,具体实现根据你使用的cpu的架构在arch/arm/mm/里面找到具体的实现,这里我们使用的ARM11是proc-v6.S,我们可以看看这个结构体:
.section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
* Match any ARMv6 processor core.
.type __v6_proc_info, #object
__v6_proc_info:
.long 0x0007b000
.long 0x0007f000
.long PMD_TYPE_SECT | \
PMD_SECT_BUFFERABLE | \
PMD_SECT_CACHEABLE | \
PMD_SECT_AP_WRITE | \
PMD_SECT_AP_READ
PMD_SECT_XN | \
PMD_SECT_AP_READ
b __v6_setup
.long cpu_arch_name
.long cpu_elf_name
.long HWCAP_SWP|HWCAP_HALF|HWCAP_THUMB|HWCAP_FAST_MULT|HWCAP_EDSP|HWCAP_JAVA
.long cpu_v6_name
.long v6_processor_functions
.long v6wbi_tlb_fns
.long v6_user_fns
.long v6_cache_fns
.size __v6_proc_info, . - __v6_proc_info |
