Android arm Linux Kernel启动流程(12)
这个__cpu_flush在这里就是我们proc-v6.S里面的__v6_setup函数了,具体它的实现我就不分析了,都是对arm控制寄存器的操作,这里转一下它对这部分操作的注释,看完之后就基本知道它完成的功能了。
* __v6_setup
* Initialise TLB, Caches, and MMU state ready to switch the MMU
* on. Return in r0 the new CP15 C1 control register setting.
* We automatically detect if we have a Harvard cache, and use the
* Harvard cache control instructions insead of the unified cache
* control instructions.
* This should be able to cover all ARMv6 cores.
* It is assumed that:
* - cache type register is implemented
完成这部分关于CPU的操作以后,下面就是打开MMU了,这部分内容也没什么好说的,也是对arm控制寄存器的操作,打开MMU以后我们就可以使用虚拟地址了,而不需要我们自己来进行地址的重定位,ARM硬件会完成这部分的工作。打开MMU以后,会将SP的值赋给PC,这样代码就会跳到__switch_data来运行,这个__switch_data是一个定义在head-common.S里面的结构体,我们实际上是跳到它地一个函数指针__mmap_switched处执行的。
这个switch的执行过程我们只是简单看一下,前面的copy data_loc段以及清空.bss段就不用说了,它后面会将proc的信息和machine的信息保存在__switch_data这个结构体里面,而这个结构体将来会在start_kernel的setup_arch里面被使用到。这个在后面的对start_kernel的详细分析中会讲到。另外这个switch还涉及到控制寄存器的一些操作,这里我不没仔细研究spec,不懂也就不说了~
好啦,switch操作完成以后就会b start_kernel了~ 这样就进入了c代码的运行了,下一篇文章仔细研究这个start_kernel的函数~~ |
