» FPGA作为从机与STM32进行SPI协议通信
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-1-24 16:45
通信
接口
一.
SPI协议简要介绍
SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。
SPI总线有四种工作方式(SP0, SP1, SP2, SP3),其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式。SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。
SPI主模块和与之通信的外设时钟相位和极性应该一致。
以下是
SPI时序图:
主要讲解一下广泛使用的两种方式设置:
SPI0方式:CPOL=0,CPHA=0;SCK空闲状态为低电平,第一个跳变沿(上升沿)采样数据,无论对Master还是Slaver都是如此。
SPI3方式:CPOL=1,CPHA=1;SCK空闲状态为高电平,第二个跳变沿(上升沿采样数据,无论对Master还是Slaver都是如此。
其实对于SPI0和SPI1发送与接收数据,可以总结为一句话:上升沿采样数据,下降沿发送数据。全双工同时进行,当然,必须在CS拉低使能情况下。
二.
FPGA作为Slaver实现SPI3方式与STM32通信
1.
STM32方面:用库函数配置SPI1,设置CPOL=1,CPHA=1.
2.
FPGA方面:
(1)
通过边沿检测技术得出SCK上升沿与下降沿标志,用于下面状态机中的数据采样及发送。
(2)
根据时序图,采用2个状态机分别在SCK上升沿实现数据采样,下降沿实现数据发送。无论是采样还是发送,都是高位在前,从Bit[7]到Bit[0],共8位数据。
(3)
最后通过边沿检测技术得出数据采样完成标志,用于用户操作。
以下是SPI3的时序图:
三
.Verilog代码部分
测试工程代码:实现了STM32每隔200ms发送流水灯数据给FPGA,使FPGA系统板上的4个LED灯实现流水操作;同时,FPGA每隔1s发送计数数据给STM32,并在STM32系统板上的LCD屏出来,即:显示0-9循环计数。
但下面的代码只是SPI作为从机的驱动部分,包括SPI发送数据与接收数据。
+ 查看代码
六.
Modelsim仿真图
继承事业,薪火相传
