2.1.2 复分接器的硬件设计
复分接器基于一片FPGA来实现,模块化硬件框图见图2。
2.2 复分接器的设计实现
2.2.1 同步设计
一个时分复用系统必须收、发同步才能正常工作,这个同步包括位同步(时钟同步)和帧同步。位同步是最基本的同步,是实现帧同步的前提。
位同步的基本含义是收、发两端的时钟频率必须同频、同相,这样接收端才能正确接收和判决发送端送来的每一个码元。为此,一般应在传输的群路码流中含有发送端的时钟频率成分。这样,接收端从接收到的码流中可提取出发端时钟频率,通过锁相技术就可做到位同步。
帧同步是为了保证收、发各对应的支路在时间上保持一致,这样接收端就能正确分接出各支路信号。为了建立帧同步,需要在每一帧的固定位置插入具有特定码型的帧同步码。这样,只要接收端能正确识别出这些帧同步码,就能正确辨别出每一帧的首尾,从而能正确区分出发送端送来的各路信号。
常用的帧同步码插入方式有分散插入和集中插入两种方式。分散插入采用把多位同步码分散地插入到信息码流中,最大特点是同步码不占用信息时隙,但同步引入时间长;集中插入则将多位同步码以集中的形式插入到信息码流中,显然,帧同步码需占用信息时隙,但缩短了同步引入时间。
本设计采用帧同步码(1B)集中插入方式。同步捕捉模块框图见图3。
[page]
2.2.2 准同步复接
同步复接是指参与复接的支路数字信号与复接时钟严格同步;准同步复分接则是把标称速率相同、而实际速率略有差异、但均在规定的容差范围内的多路数字信号进行复接分接的技术。
在设计中,由于同步数据时钟和系统时钟不同源,因此,该部分复分接属准同步复分接。码率调整及码速恢复技术是该部分的设计要点,即先把参与复接的各准同步支路码流调整成为同步码流,然后再对这些同步码流进行同步复接;在接收端,则先实施同步分接,得到同步支路码流后,再经过码速恢复装置,把同步支路码流还原成原来的准同步支路码流。码速调整示意图如图4所示。
被复接的码速fL与其标称码速fm之间有三种关系:fLm,fL=fm,fL>fm。当瞬间fL>fm时,采用负码速调整;当瞬间fLm时,采用正码速调整。
在设计的帧结构中,该部分复接后占用的帧长度是固定的,它包含的信息和相应位置如表3。
“插入标志”用来表示采用码速调整的方式,很明显,使用2 bit即可代表三种码速调整方式,在此用6 bit来指示三种码速调整方式,将该6 bit分为3组,对3组数据采用大数判决,可较好解决由于该插入标志误码造成分接时的码流恢复错误。插入码则表示对应的调整码。在分接端,通过读取插入标志即可正确判断和分离出插入码,从而还原成为原来的准同步支路码流。
下面对码速调整率进行估算:
其物理意义为:对速率为4.8 kb/s的同步数据,允许的速率变化范围是(4.8-4.8×1 %) kb/s~(4.8+4.8×1 %) kb/s,在此范围内均可完全正确地进行复分接。
2.2.3 语音数据和异步数据的采样
结合图1可知,话音经抽样压缩为8 kb/s,在MCU的控制下,实时写入语音通道的FIFO中,等待参与复接。
异步数据的最高速率限制为2 400 b/s。根据采样定理,FPGA以6.4 kb/s的速率对低速异步数据过采样,使之成为一个同步码流,即可参加复接。
2.2.4 芯片选型
数字复接时,缓存器是必不可少的部件,因为复接过程中,各个支路信号均为连续传输。当复接某一支路信码时,其他支路信码仍在传送,但暂时尚未轮到复接它们,因此需要将这些数据缓存起来,以免丢失。
FPGA既继承了ASIC的大规模、高集成度、高可靠性的优点,又克服了ASIC设计的周期长、投资大、灵活性差的缺点。结合性能、成本等要求,设计选用了Xilinx公司的 XC2S300E-6,该FPGA为30万门大规模可编程逻辑器件,基于查找表、触发器结构。查找表可等效为16×1 RAM或移位寄存器,提高逻辑利用率,内置专用双端口BlockRAM,方便了系统开发。
3 设计中需要注意的问题
系统中其他相关设备对群路码流的速率容差要求较为严格,为±50 ppm,因此在选择全局时钟源时应慎重考虑,避免由于时钟源造成的码速抖动和漂移。设计中应多采用同步时序电路来实现各个进程模块的功能,以免电路中产生毛刺。接口数字信号5 V TTL,内部芯片工作电压3.3 V LVTTL,需要进行电平转换。
本设计选用Xilinx公司的ISE6.1作为硬件开发平台,并采用VHDL编程语言。程序已通过了综合实验,并使用ModelSim软件进行了功能仿真和时序仿真,仿真结果正确。在硬件实现与调试过程中,将程序下载到Xilinx公司的SPARTANⅡE系列的XC2S300E-6芯片,经过整体调试,最终实现了对多路数字复分接器的设计。该方法不仅具有通用性、实用性,而且具有灵活性和程序可移植性,相信在很多行业都会得到广泛应用。 |
