PGA和光学互连技术简化10GbE设计方案
2011年3月9日消息,Avago Technologies (Nasdaq: AVGO,安华高科技)和赛灵思有限公司(Nasdaq: XLNX)今日宣布完成Xilinx Virtex-6 HXT FPGA与Avago SFP+和QSFP+光收发模块的互操作性测试。此项测试采用Avago的光纤接口以及具有市场尖端水平的收发器抖动性能的Virtex-6 HXT FPGA,充分确定了10千兆和40千兆以太网(10GbE、40GbE)端口的设计方案以及互操作性。  “集成GTH收发器的赛灵思Virtex-6 HXT FPGA在设计上满足了10Gbps光纤接口严格的抖动要求。”赛灵思公司(Xilinx)有线通信总监Nick Possley提出,“卓越的抖动性能让我们能够支持Avago的10千兆以太网SFP+光模块的连接性,无需外接式重定时器。赛灵思在Virtex-6 HXT器件中设置GTH收发器,通过优化性能来满足光学接口的要求,这一努力已证明我们能够运用Avago的模块支持长达300米10GBASE-SR链路中的10千兆SFP+以太网光纤接口。”
  “我们很高兴采用Avago成熟的高品质、高性能SFP+光学器件,为Virtex-6 FPGA设计人员提供方案,”Avago光纤产品部营销总监Victor Krutul提出,“如今可采用高带宽光互连产品以及赛灵思的FPGA,系统工程师们能在开发系统时充满信心地进行设计。”
  对10千兆以太网SFP+和40千兆以太网QSFP+模块在短程和远程光纤链路中的连接性验证已完成。Avago是首家也是唯一一家可以交付40千兆QSFP收发器的公司。此外,已通过一套完善的测试程序验证了SFP+模块在300米OM3多模光纤链路和10公里单模光纤链路中对IEEE 802.3ae 10GBASE-SR和SFP+ SFF-8431 MSA规范的兼容性。
  赛灵思Virtex-6 HXT器件可无缝连接到工业标准SFP+和QSFP+光模块,线路速率高达11.18Gbps,足以解决下一代应用的需求。此外,凭借卓越的抖动性能——11.18Gbps情况下随机抖动低于500 fs rms——保持信号的完整性,无需外部调理电路。卓越的抖动性能为系统设计人员提供构建强大高速接口的余量。
继承事业,薪火相传
