<5> 经过上述步骤,即可在源文件进程中看到“my_dcm.xaw”文件。剩余的工作就是在设计中调用该DCM IP Core,其例化代码如下: module dcm_top( CLKIN_IN,
RST_IN,
CLKFX_OUT,
CLKIN_IBUFG_OUT,
CLK0_OUT,
LOCKED_OUT);
input CLKIN_IN;
input RST_IN;
output CLKFX_OUT;
output CLKIN_IBUFG_OUT;
output CLK0_OUT;
output LOCKED_OUT;
mydcm dcm1( .CLKIN_IN(CLKIN_IN),
.RST_IN(RST_IN),
.CLKFX_OUT(CLKFX_OUT),
.CLKIN_IBUFG_OUT(CLKIN_IBUFG_OUT),
.CLK0_OUT(CLK0_OUT),
.LOCKED_OUT(LOCKED_OUT)
endmodule
<6> 上述代码经过综合Synplify Pro综合后,得到的RTL级结构图如图4-118所示。
图4-118 DCM模块的RTL结构示意图
上述代码经过ModelSim仿真后,其局部仿真结果如图4-119所示。从中可以看出,当LOCKED_OUT信号变高时,DCM模块稳定工作,输出时钟频率CLKFX_OUT为输入时钟CLK_IN频率的1.5倍,完成了预定功能。需要注意的是,复位信号RST_IN是高有效。
图4-119 DCM的仿真结果示意图 在实际中,如果在一片FPGA内使用两个DCM,那么时钟从一个clk输入,再引到两个DCM的clk_in。这里,在DCM模块操作时,需要注意两点:首先,用CoreGen生成DCM模块的时候,clk_in源是内部的,不能直接连接到管脚,需要添加缓冲器;其次,手动例化一个IBUFG,然后把IBUFG的输入连接到两个DCM的clk_in。通常,如果没有设置clk_in 源为内部的,而是完全按照单个DCM的使用流程,就会造成clk_in信号有多个驱动。此时,ISE不能做到两个DCM模块输出信号的相位对齐,只能做到一个DCM的输出是相位对齐的。而时钟管脚到两个DCM的路径和DCM输出的路径都有不同的延时,因此如果用户对相位还有要求,就需要自己手动调整DCM模块在芯片中的位置。 |
