FPGA电源模块的设计(2)
FPGA电源模块的设计(2)
(2)随着对FPGA知识的增长,渐渐意识到原来的设计好像有问题。。FPGA非同与CPLD,内核功耗大于IO功耗,因此(1)中的设计,3.3V的LDO压力会很大,这倒是1085发烫,同时是1.2V不能很好的发挥。。因此后来我的电路,采用2路LDO并行分立设计,得到并行的3.3V与1.2V电压。采用了ADJ的LDO,同款LM1084-ADJ搞定,如下图所示:
(3)随后又开始苛刻的追求,不仅仅追求代码、电路的极致,也追求板卡尺寸,体积的极限。实在没法忍受2个LM1084-ADJ那么庞大的体积,以及发热量、以及价格。于是转手准备使用DCDC来设计。这里我采用了1块多的MP2214,2路并行DCDC实现3A的3.3V与1.2V电压。这样电路将变得很温柔,丝毫没有发热,此外大大的降低了体积,一如既往。。。
(4)于是乎,从CycloneIII、Cyclone IVFPGA开始,还需要额外的2.5V的驱动电压,这里我采用了5毛钱的PAM3101DAB-250低压差LDO,最大300mA,已经完全够FPGA使用。
此外,在前面的基础上,又添加了自恢复保险丝,以防万一,防止电路烧坏,自恢复保险丝给我们带来了极大的乐趣……关于保险丝该在D1前面还是后面,官哥无意间看到我的电路,指点后认为将保险丝放在电路的最前端可靠,也就是目前的设计,如下:
(5)不过还是不满足现状,2个DCDC还是挺大的。。。价格也较高。。在电流需求较小的地方,索性采用3个低压差LDO来完成电路的设计。。。我设计的工业相机用多个就是3个PAM3101DABXXX,如下所示。电路使用与比赛的呵呵,。,不过长时间测试,。,也很OK,,木有问题,。,
(6)3路并行电源,还是太臃肿有木有!!完美是没有极限的,我依然要改变。比如TI退出的FPGA电源管理芯片TPS75003,能同时输出3A的3.3V、1.2V电压,以及2.5V300mA的电压,。。。。可是价格有点贵,。。。。原理图如下:
不过豁出去了,下次用75003试试看!!
继承事业,薪火相传
