FPGA由于没有串口,只能通过虚拟串口的方式接收和发送数据。串口数据传输的格式和波特率按照串口通用格式进行时序控制。
本文以一位起始位,八位数据位,两位停止位的数据11 0 10101100 11传输为例,波特率设定为9600bps。当检测到起始位0,开始依次在数据的中间位置对各位数据进行采样,并依次将采样数据传输给rx_data。
起始位的检测利用脉冲下降沿检测,当检测到脉冲下降沿将neg_rx拉高,并使能数据接收位rx_en,当接收到数据停止位即连续接收11位(1位起始位+8位数据位+2位停止位)后将rx_en拉低,数据接收完毕,依次循环。rx_stop为数据传输结束标志位。
数据接收时序如下图:
串口接收源代码:
module uart(
clk,rst_n,
rx_bit,
rx_data );
input clk;
input rst_n;
input rx_bit; //串口数据输入
output [7:0]rx_data;
parameter buad_rate = 5207; //设置波特率为9600
parameter bit_samp = 2603; //设置数据采样率
reg [12:0]cnt; //时钟计数
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
cnt <= 13'd0;
else if(rx_en == 1)
begin
cnt <= cnt + 1'b1;
if(cnt == buad_rate)
cnt <= 13'd0;
end
else if(rx_en == 0)
cnt <= 13'd0;
end
reg bit_data; //采样数据
always@(posedge clk)
begin
if(cnt == bit_samp)
bit_data <= 1'b1;
else
bit_data <= 1'b0;
end |
