3 SPI Flash软件引导过程及SPI Flash编程 本实验使用简单的应用程序(打印hello_world),即工程“hello_world”。工程serial_Flash_bootloader就是上面设计的引导程序。
3.1 编译用户应用程序的二进制文件
由于应用程序要在外部SDRAM中运行,所以不需要初始化BRAM存储器,如图5所示。
 为了指明程序的开始地址和应用程序的可执行文件的产生路径,需要在编译选项中设置。右键“应用程序工程”,Set Compiler Options在Output ELF file中选择可执行文件的产生路径,如XC3S500E\hello_world\hello_world.elf,在Program Start Address中键入程序执行的起始地址(这里是SDRAM的基地址:0x90000000)。接下来编译应用程序工程,编译完成后就会在XC3S500E\hello_world文件夹中产生hello_world.elf。为了后面对SPI Flash编程的需要,应将elf转变成二进制形式的文件。这就需要利用cygwin shell窗口命令来完成,这个脚本提供了一个简单的命令实现这个目的。利用mb-objcopy-O binary<options><ELF file input><bi-nary file to output>命令就可以将elf转变成二进制形式的文件(.b文件)。
例如:mb-objcopy-O binary ./hello world/helloworld.elf./hello_world/hello_world.b用来在工程目录下hello_world文件夹创建工程的一个hello_world.b的二进制文件。生成的文件hello_world.b大约2 KB左右。
3.2 Bootloader引导程序与硬件配置文件的生成
serial_Flash_bootloader要初始化到BRAM中(即在“工程”上右键→BRAM Initialization and unmark a11)。
这样做的意义是在编译Bootloader程序时就将它编译后的执行文件(.elf文件)加入到硬件system.bit中生成一个download.bit。这个文件既包含了系统硬件配置信息,又包括了Bootloader程序执行文件。由于设置了初始化到BRAM中,所以在系统上电时才能使Bootloader程序自动加载到片内BRAM中运行,实现程序的引导功能。只要利用EDK用软件中download bitstram功能就可以实现上述功能。
3.3 编写SPI PROM文件
本部分提供为SPI Flash存储器创建PROM文件的指导原则。在将生成bitstram.bit比特流转换成SPI格式PROM文件之前,设计人员必须确认该比特流是用bitg-en-g StartupClk:Cclk选项生成的。此选项使启动顺序与Spartan-3E内部时钟同步,从而确保FPGA功能正常。
①将硬件配置和serial_Flash_bootloader引导程序的bitstrem.bit转换为MCS格式文件。
②将前面得到的应用程序的二进制文件(hello_world.b)转换为MCS格式文件。
③将以上得到了2个MCS文件合成1个MCS文件。
④编程SPI Flash芯片。
以上过程,除了③以外,Xilinx公司的iMPACT编程软件都可以实现。③要由DOS命令完成。所以下面都是以DOS命令来完成编程的全过程。
再使用DOS命令完成格式化和编程之前,要对down-load.bit、应用程序、spiPartNam和spi_offset参数进行设置,以便XSPI软件程序能对用户要求加以识别。如下:
set bitstream=../implementation/download.bit
set application="hello"_world
set spiPartName="AT45DB161D"//SPI Flash器件的名称
set spi_offset=0x63000//hello_world的应用程序就会从
//Flash中0x63000地址向上存放,引导程序也是从这里开始加载
//到SDRAM中的
接下来就是执行转换的命令。
第1步:REM Step 1.Convert download.bit to mcsimpact convert_bits_to_mcs.cmd
此命令将硬件配置和serial_Flash_bootloader引导程序的bitstrem.bit转换为MCS格式文件。
第2步:REM Step 2.Convert binary application tomcs
xmcsutil-accept_notice-i%application%.b-o%appli-cation%.mcs-29
完成了应用程序(hello_world)的二进制文件(hello_world.b)转换为MCS格式文件。
第3步:REM Step 3.combine application mcs withbitstream mcs
xmcsutil-accept_notice-i bitstream.mcs%applica-tion%.mcs-o combined.mcs-16-segaddr 0x00%spi_off-set%-usedataaddr-padff
这个命令将以上得到了的MCS文件合成一个MCS文件。
第4步:REM Step 4.Program the AT45DB161D
xip-accept_notice-skip_syncword_check-mcs-spi_epv-icombined.mcs-o verify.txt-select_cable 1
完成对SPI Flash芯片编程。此命令使用轮询擦除SPI内容,然后对SPI器件的内容进行编程和验证。任何验证不匹配项都记录在result.out文件中。默认情况下,XSPI认定数据是HEX格式。如果输入文件是HEX格式,则去除-mcs选项。
Xilinx软件工具iMPACT从Spartan-3E比特流生成SPI格式PROM文件。SPI存储器件首先串行输出数据的MSB字节,而Xilinx PROM则首先输出数据的LSB。与标准Xilinx PROM文件相比,SPI格式PROM文件在每字节内有位反转,因此,需要在PROMgen中使用-spi选项才能正确格式化。XSPI支持.hex和.mcs两种SPIPROM文件格式。以下所示为生成SPI格式.mcs文件的PROMGen命令行操作的示例。要生成SPI格式PROM文件.hex,请用-P hex替换-p mcs选项开关。
结 语
本文介绍的是SPI Flash存储器的复用编程方法的实现。在应用程序不是很大时,可以使用此方法复用SPI Flash存储器,减少外围电路,但是配置时间较长。在不要求配置时间的基础上,可以考虑使用SPI配置模式。 |
