流量传感器的使用范围广,种类型号也多样,尤其是在国内的市场中到处可见流量传感器的身影。流量传感器可以分为涡轮流量传感器、电磁流量传感器、涡街流量传感器等等。每种传感器的测量介质或测量范围都是不一样的,具体使用可参考产品说明书或者咨询深圳中航电脑智能系统,且流量传感器在使用时需要知道一些安全知识,这样才能避开对流量传感器使用不利的东西。
1、
流量传感器的安装一定要避开有强烈震动环境场所,以免影响流量传感器的测量精度。
2、
不要将有磁性的物体接近流量传感器。
3、
在流量传感器的安装过程中一定要在入水口装过滤网,这样做是为了防止被测介质中的颗粒和杂物进入传感器内部。
流量传感器能够与其他的产品配合使用在工程建设、水处理等方面。以上3点对流量传感器的安装使用要求很重要,所以需要重点注意以上3点知识。除了以上主要注意外我们在使用流量传感器的过程中还有很多小细节问题也同时需要注意,比如说周围环境测量的温度、避免日晒雨淋等等一些问题大家也要引起重视,因为一点不当就容易造成仪表的损坏,造成损失。流量传感器常用的故障需要进行检查时可以请深圳中航电脑智能系统来帮忙,400-006-7908 QQ1773748839 |
