通过CCID接口让NFC智能手机实现近场通信
NFC手机通过CCID接口完成近场通信所需解决的主要问题就是在ISO14433规范中扩展CLF的功能,令CLF支持CCID,并从定制终端开始将CLF的此种功能发展成为NFC手机的标配。
NFC手机配SWP SIM卡是目前国际规范定义的组合,SWP SIM卡需要NFC手机的支持,手机的NFC功能也只是为SWP SIM卡服务。但随着智能卡技术的演进,这一切未必一成不变。本文通过对现有的SWP与CCID技术的简要分析和对比,创造性的提出一种NFC手机通过CCID接口完成近场通信的方法和原理,并简述这种方法对手机SIM卡、终端、终端应用的影响和未来还须完成的工作。
1.背景
SIM卡如果要在移动支付和众多移动网络应用中承担重任,最好能支持非接通信并拥有大容量。
大容量SIM卡要支持非接通信功能,必须具备以下条件:
(1)终端、卡的技术规范;
(2)终端、卡的测试规范;
(3)终端、卡的测试环境、模拟环境;
而现实情况是:
(1)没有大容量SIM卡及其终端的非接技术规范,现行的普通容量SWP卡只定义了ISO/IEC 7816、SWP两种接口;联通大容量SIM卡及终端技术规范完善了ISO/IEC 7816中USB接口的定义及使用,但在之上叠加SWP功能,却绝不是简单照抄照搬国际规范,必须解决物理接口的选择(“SWP和CCID”或“ISO/IEC 7816、SWP和CCID”)、逻辑通道的选择(ISO/IEC 7816、SWP、CCID、大容量)、ISO/IEC 7816、SWP、CCID、大容量中任何两个以上并发等技术难点;
(2)现有含两个接口的SWP普通SIM卡的测试规范,即ETSI TS 102 694,在涉及到有USB接口的地方以"FFS-For Fut-ure Study"带过,留待实现;
(3)现在测试SWP普通SIM卡,使用Com-prion公司的ICC Spectro,测试内容依照ETSI现有规范实现,围绕ISO/IEC 7816、SWP两个接口展开,而针对USB-IC、SWP的测试环境、模拟环境尚待开发。
所以,SWP大容量SIM卡的实现不是简单的硬件、软件、协议的叠加,我们需要换一种思路,探讨更为可行的更具优势的解决方案:不通过SWP协议实现NFC功能。
2.SWP、7816、CCID的简单比较
SWP是单线协议Single Wire Proto-col的缩写,是由Gemalto公司前身之一的Axalto提出的基于SIM卡C6引脚的单线连接方案,属于物理层协议。简单来说,就是用一根数据线沟通SIM卡与NFC模块,再通过NFC模块的CLF与外部通讯。当NFC手机通过CLF前端接收POS机数据后,便通过C6管脚传给SWP卡。CLF与POS机之间的射频场频率为13.56MHz,通讯速率有106、212、424、847kbps几档,目前使用106、212kbps居多。SWP规范要求每比特(bit)宽从590ns到10us,换算通讯速率小于2Mbps。
ISO/IEC 7816国际规范是接触式智能卡必须遵循的规范,普通手机SIM卡在物理、电气特性方面遵循该规范。目前大多数手机支持的ISO/IEC 7816接口传输速率在100kbps量级。
CCID(Integrated Circuit(s)Cards Interface Devicechip card inter-face device)规范定义了在USB通道上进行APDU(应用协议数据单元)封包格式及应用协议。符合CCID规范的USB设备既可以是读卡器,也可以是集成了CCID与智能卡功能的一体设备,遵循中国联通规范大容量SIM卡便是这样的一体设备。
微软公司在其Windows 2000及以上的操作系统上提供并支持CCID驱动,使设备生产厂商可以轻松的开发使用符合CCID接口标准的设备。同时,CCID接口标准支持PC/SC接口调用,使广大开发者可以方便的对信息安全设备进行开发操作,在其它开源操作系统如Linux的众多版本上,也有许多开源的CCID驱动可供开发者和使用者使用。多数采用Android操作系统的智能手机也支持CCID驱动并提供PC/SC编程接口。图1所示为CCID协议定义的范围示意图。
图1 CCID协议定义的范围示意图
联通即将上市的大容量SIM卡为USB全速设备,总线速率达12Mbps,支持CCID协议。未来更可能升级为传输速率达480Mbps的USB高速接口,甚至传输速率为5Gbps的全双工USB 3.0。
