挑选移动电源必看的移动电源购买指引(上)
图:移动电源产品的组成
  移动电源容量大,使用方便,随着便携式设备进入生活,移动电源的应用将会更为广泛。
  如何挑选移动电源?
  一、选择电芯
  电芯的品质存在缺陷,其他配件设计再出色,这样的移动电源品质也无法得到保证。所以说电芯是移动电源最重要的一环,是首要的选择。
  目前移动电源的电芯有两种,一种是18650锂离子电芯,一种是锂聚合物电芯。
  疑问1:什么是18650锂离子电芯?
  18650原是指电池的外形规格,直径18mm,高650mm。现在多指像5号电池的那种锂离子电芯。这类电芯储能效率高,理论储能次数为1000次,不含毒性物质,绝对安全环保。
  18650电芯结构
  18650锂电芯由于使用液态电解质,当发生过充(过度充电)的情况,其内部压力会骤增。为了避免发生爆炸,通常18650电芯都会在顶部配有一个安全阀,当电芯内部压力过大,顶部的安全阀就会自动弹出,以起到减压的作用。
  但是就算安全阀弹出了,电芯不会发生爆炸现象,但是电芯内部泄露出的锂离子气体由于和氧气接触,仍然会出现起火现象。为了减少起火的危险,18650锂电芯都要在配套一个保护IC以防止过充(过放)。
  疑问2:什么是锂聚合物电芯?
  聚合物锂电芯采用固态锂聚合物做介质,储能效果更好。固态聚合物内锂离子在常温下导电性能不高,无须担心电池的记忆效应或长时间不用时的电能损耗。除此之外,聚合物锂电芯池在过充或短路下,仅是内部材质溶解发生鼓包,几乎不会有明火和爆炸,理论上发生危险的可能性很小。
  疑问3:18650锂离子电芯和锂聚合物电芯有何区别?
  相比使用液态电解质的锂离子电池来说,使用固体聚合物电解质的锂聚合物电芯在形状上具有超薄化的特点,以及任意形状化和任意面积化等特点。从而可以做成任何形状和容量的移动电源。使用固体聚合物电解质的锂聚合物电芯相比普通的锂离子电池来说,有着更高的能量密度,也就是说在相同体积的前提下,锂聚合物电池有着更轻的重量和更高的容量等优点。但聚合物锂电芯制造成本偏高。
  疑问4:电芯A级、B级、C级的区别?
  电芯行业有个关于电芯品质的分类等级——A级、B级和C级。
  A级别是全新质量合格的电芯;B级是库存超过三个月或者返修过的电芯;电池制造企业正常是以销售A级电芯为主的,只是由于生产能力过剩,产品挤压导致库存。库存超过3个月就会由于电芯的化学特性衰减为B级。购买移动电源应该关注电芯生产日期。B级价格相对低廉,但衰退非常快。C级则是属于废旧电芯,从国外收购回来的电子垃圾(笔记本、手机、电动工具、电动车等电池产品)中拆解下来的电芯。有着严重的质量问题,属于应该杜绝使用的电芯类型。
  移动电源的危险表现首先表现在电芯上。漏液可能会直接对人体构成化学腐蚀危害,或导致电池供电的电子产品内部绝缘失效间接造成电击、着火等危险;电芯成分的环境污染,将直接导致对人体构成辐射,或使用环境污染或回收环境破坏。
  二、保护电路板
  2.1 保护电路板的成本和功能
  保护电路板的设计,一般要求具备有过流、过载、过充、过放等保护功能,特别应该具有短路保护功能。
  电芯所输出的能量通过移动电源内部的保护电路板的升压操作,最后到达输出端。不同移动电源,其保护电路板的设计、做工、用料完全不同。优质的保护电路板不但有充放电电路,还有过充过放过流等保护电路功能,采用的电子元器件质量不一样,自然成本会相差很多。
  直充直放型保护电路板:批发价格在8-10元之间。
  智能保护型保护电路板:批发价格在12-15元之间。
  移动电源短路保护是指在移动电源负载端发生短路时,移动电源自身的保护机制做出关断输出的保护措施。目前,移动电源的短路保护一般有两种,一种是锂电保护IC自身的短路保护,一种是由MCU关断输出的短路保护。有的移动电源短路保护只靠锂电保护IC来完成,这样,发生短路保护后,需要用充电器对移动电源进行充电来解保护;有的移动电源带有双层短路保护机制,短路发生时,由MCU先做出保护动作,在特殊条件下,锂电保护IC才会做出保护,这种移动电源发生短路保护后,一般只要移除短路负载或按键一次即可自然恢复正常,不需要充电器来解保护,使用起来更加方便。
  2.2 保护电路导致的事故隐患
  很多低价移动电源都忽略保护电路,由于保护电路的设计缺陷和偷工减料,导致移动电源在过压、过载、短路等意外状态下的无法启动保护功能,要么移动电源直接罢工,要么因为过大的电流,或者是不稳定的电压,从而引发移动电源爆炸、起火等恶性事故的发生。或者对正在充电的电子设备造成损坏。
  部分使用者常常对移动电源超时充电,将有可能由于过热等原因损坏其保护电路,长期使用存在严重的安全隐患。电源适配器给移动电源自身充电过程中,由于电源适配器发生漏电等事故,也可能导致移动电源使用者发生触电危险。三、关注配件的质量
  对移动电源而言:塑胶壳,线材包装、USB接口等等都会存在安全隐患。
  3.1 塑胶壳
  移动电源购买者最容易忽视就是外壳及配件。一般移动电源均以ABS+PC料为主。价格视外壳重量和外形图案而定,工厂批发价格为:5.5--8元之间。
  外壳材料本来是需要采用防火功能的,但为了节省成本,生产企业采用非防火等级的外壳材料。由于上述安全隐患最终导致消费者生命财产受到巨大威胁。其次是环保无保障,原材料滥用非环保材料。导致有害物质超标,对环境造成严重污染。移动电源外壳采用非防火的回收塑料,喷漆的原料用低价不环保的油漆。这是行业山寨货的常用做法。
  3.2 线材
