用SPARTAN-6 FPGA GTP 收发器实现三倍速率SDI
三倍速率串行数字接口(SDI)支持SMPTE SD-SD、HD-SDI 和3G-SDI标准,在专业广播视频设备中得到广泛应用。广播工作室和视频制作中心用它来传输未压缩数字视频和嵌入式辅助数据,如多路音频通道。Spartan-6 FPGA GTP收发器非常适合于实现三倍速率SDI接收器和发射器,在低成本设备上提供出色性能和高度可靠性。在本应用指南中,Tidwell描述了Spartan-6设备中GTP收发器所用的三倍速率SDI接收器和发射器的参考设计。Spartan-6 FPGA三倍速SDI参考设计支持 SD-SDI、HD-SDI 和3G-SDI (包括A级和B级)。 Spartan-6 FPGA GTP收发器三倍速率SDI发射器有一个20位GTP接口,后者是由Spartan-3和更快速的Spartan-6设备所支持的。支持所有的SDI模式仅需要两种参考时钟频率:148.5 MHz (针对速度为270 Mbits/s 的SD-SDI、1.485 Gbits/s的HD- SDI和2.97 Gbits/s的3G-SDI) ; 148.5/1.001 MHz (针对速度为1.485/1.001 Gbits/s的HD-SDI和2.97/1.001 Gbits/s的3G-SDI)。发射器直接支持对1080p50-Hz、59.94-Hz和60-Hz 视频的3G-SDI A级传输,同时也为预定格式的双路HD-SDI流提供直接支持,不论是通过双路HD-SDI抑或是3G-SDI B级格式。接收器有一个比特率探测器,后者能够将两种HD-SDI 比特率和两种3G-SDI 比特率区分开。接收器的输出信号指示出正被接收的是哪种比特率。接收器自动探测输入信号(3G- SDI、HD-SDI或SD-SDI)的SDI标准,并在输出端口报告当前SDI模式。它探测并报告视频传输格式(例如1080p 30 Hz和 1080i 50 Hz),同时支持3G-SDI 的A级和B级格式,自动探测3G-SDI 数据流是A级的还是B级的。接收器为HD-SDI和3G-SDI模式执行CRC错误校验。 |
