» 基于Multisim的计时器设计与仿真
基于Multisim的计时器设计与仿真
361 小时
发表于 2015-2-1 23:15
基于Multisim的计时器设计与仿真
计时器
计数器
2.2 计数电路
用两片74LS192计数器分别作为个位(低位)和十位(高位)的倒计时计数器,本设计只需要从“24”计数到“00”止,因为预置数不为“00”,故选用置数端(LOAD)来进行预置数。时钟脉冲分别通过两个与门输入到74LS192计数器个位(低位)的DOWN端,当停止控制电路传来停止信号时,将中断时钟脉冲,从而实现电路的停止功能。其中,低位的借位输出信号用作高位的时钟脉冲。
两片741S192计数器具体接法:
Vcc、UP接+5V电源,GND接地;
时钟脉冲自与门输出后,连接到低位的DOWN,然后从低位BO’接到高位的DOWN;
输入端低位C、高位B接电源,其他引脚和CLR接地;LOAD接开关C的活动端,C的另外两引脚分别接G的活动端和地.G的另外两个引脚分别接到电源和地。电路如图3所示。
图3 计数电路
2.3 停止控制电路
计数器倒数到“0”时,需要将电路强制转换到“24”并暂停。现选取计数器到零的状态24秒计时到“00”,从各引脚接到二与非门,当计数器从“00”状态转换到“99”时,用与非门把该状态转换成低电平(其余时间为高电平)控制LD,使电路转换到“24”。由于数字“99”显示时间很短,因此在实现从“00”到“24”的转换过程中看不到“99”状态。触发器的输出端输出低电平,使74LS192处于保持状态。这样就实现了转换并停止的控制电路。电路如图4所示。
图4 停止控制电路
2.4 警报提示电路
警报提示就是在完成任一计时任务结束时,系统发出连续的提示音。
当显示电路由“00”转换到“24”时,与非门输出低电平,而蜂呜器的和LED1的正极接入高电平,故蜂鸣器和LED1均正常工作。从而发出报警信号。如图5所示。
图5 警报提示电路
3 总体电路设计
由555定时器输出秒脉冲经过R30输入到计数器IC4的CD端,作为减计数脉冲。当计数器计数计到0时,IC4的13脚输出借位脉冲,使十位计数器IC3开始计数。当计数器计数到“00”时,使计数器复位并置数为“24”。本电路利用从“00”到“99”时,通过与非门,使电路置数到“24”并且保持该状态。“99”是一个过渡状态,不会显示出来,故本电路采用“99”作为计数器复位脉冲。当计数器由“00”跳变到“99”时,利用个位和十位的“9”即“1001”通过与非门IC5触发RS触发器,使电路发生翻转,从11脚输出低电平,使计数器置数,并保持为“24”,同时LED发光二极管亮,蜂鸣器发出报警声。
J1:手动复位按钮。当按下J1时,不管计数器处于什么工作状态,计数器立即复位到预置数值“24”,并开始计数。
J2:暂停按钮。当“暂停/连续”开关处于“暂停”时,振荡器停止振荡,计数器暂停计数,显示器保持不变,当此开关处于“连续”开关,计数器继续累计计数。
J3:启动按钮。J3处于断开位置时,当计数器递减计数到零时,控制电路发出声、光报警信号,计数器保持“24”状态不变,处于等待状态。当J3闭合时,计数器开始计数。
4 结束语
本电路设计简单,并能较好的达到设计要求,通过将课本理论知识与Multisim仿真应用联系起来,能够有效增强学生的设计应用能力和创新能力培养。
