» HFSS在手机MIMO天线中的应用
HFSS在手机MIMO天线中的应用
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-2-4 20:51
HFSS在手机MIMO天线中的应用
分布图
手机
地板
中心
分析电流分布图是研究MIMO天线单元间互耦的方法之一,图4为该手机MIMO天线在高低频的中心频率处的电流分布图。根据地板表面电流和激励天线单元在非 激励天线单元上诱发的耦合电流,适当地调整地饭细缝的尺寸,则可以改变地板表面电流的分布,减小非激励天线单元上的耦合电流,从而减小天线单元间由于表面 电流引起的互耦。为了证明天线单元的垂直放置有利于减小天线近场引起的互耦,图5给出了两个带传统地板的MIMO天线的S参数比较图,其中一个MIMO天 线的两个天线单元垂直放置,另外一个MIMO天线的两天线单元平行放置。观察图5可以知道,在天线的低频工作带宽内,天线单元的垂直放置使得隔离度提高了 2.2dB。由此可以知道,借助HFSS在仿真阶段找到合适的去耦方法,从而避免盲目加工测试带来的资源和时间浪费。
在 设计天线的时候应当考虑到天线的性能是否稳定,位于天线附件的电气元件对天线性能有怎样的影响,而且这些影响在仿真设计阶段就应该弄清楚,然后在测试过程 中加以验证。利用HFSS软件,图6给出了在MIMO天线附近放置一个金属盒的模型已经该金属盒对MIMO天线S参数的影响。从该图可以看到该MIMO天 线对放置在其附近的电气元件有比较强的鲁棒特性,即天线的性能稳定。
图 7为MIMO天线的测试与仿真二维辐射方向比较图,从图中可以看到,实测结果与HFSS的仿真结果非常吻合。故可以证明HFSS的仿真结果十分准确。同时 还可以观察到天线在H面具有较好的全向辐射性能,天线单元1的增益的最小值出现在+Y轴的±45o内,这是因为天线单元2位于天线单元1的+Y轴方向。天 线单元1和2沿着XOY面对称,故天线单元2的辐射方向图与天线单元1的辐射方向图也就沿着XOY面对称,即是天线单元2的增益的最小值出现在-Y轴 的±45o内,因为天线单元1位于天线单元2的-Y轴方向。这种特性,有利于进一步减小天线单元间的互耦。
4
、结论
本文通过对手机MIMO天线的设计发现,HFSS12.0软件能很好地为MIMO天线工程设计提供帮助,使得MIMO天线设计简单、快捷、低成本,还可以帮 助天线设计人员了解、分析天线单元间的互耦,以便寻找合适的去耦方法。HFSS12.0软件三维建模及数据转换读取功能强大,仿真结果与天线的实测结果基本一致,从而大大提高了工作效率和设计的成功率。
