» 对比Ruby和Python的垃圾回收(2)
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-2-7 11:01
垃圾回收
回到Ruby,由于我们分配越来越多的对象,Ruby将继续为我们从空闲对象链表(free list)获取预分配对象。因此,空闲对象链表将变得越来越短:
或者更短:
请注意,我将一个新的值赋给了n1,Ruby会遗留下旧的值。”ABC”, “JKL”和”MNO”等结点对象会依然保留在内存中。Ruby不会立即清理旧的对象尽管程序不再使用!作为一名Ruby开发者就像生活在一个脏乱的房间,衣服随意的仍在地板上,厨房的水槽中堆满了脏盘子。作为一个Ruby开发者,你必须在一大堆垃圾对象中去工作。
当你的程序不在使用任何对象的时候,Python会立刻进行清理。
Python开发者生活在一所整洁的房子
垃圾回收机制在Python和Ruby中迥然不同,让我们回到前面三个Python中Node对象的例子:
内部的,每当我们新建一个对象,Python将在对象对应的C语言结构中保存一个数字,叫做引用技术。最初,Python将它的值设为1。
值为1表明每个对象有一个指针或引用指向它。假设我们创建一个新的对象,JKL:
正如前面所说,Python将”JKL”的引用计数设置为1。同样注意到我们改变n1指向了”JKL”,不再引用”ABC”,同时将”ABC”的引用计数减少为0。
通过这一点,Python垃圾回收器将会立即执行!无论何时,只要一个对象的引用计数变为0,python将立即释放这个对象,并且将它的内存返回给操作系统。
上图中,Python将回收”ABC”对象的内存。记住,Ruby只是将旧的对象遗留在那里并且不去释放它们占用的内存。
这种垃圾回收算法被称为”引用计数”,由乔治柯林斯发明于1960年。非常巧合的是在同一年约翰麦卡锡大叔发明了”空闲对象链表算法”。正如Mike Bernstein在Ruby Conference大会上所说”1960年是属于垃圾回收器的…”。
作为一个Python开发者,就像生活在一个整洁的房间中。你知道,你的室友有些洁癖,他会把你使用过的任何东西都清洗一遍。你把脏盘子,脏杯子一放到水槽中他就会清洗。
现在看另外一个例子,假设我们让n2和n1指向同样的结点:
上图左边可以看到,Python减少了”DEF”的引用计数并且立即回收了”DEF”对象。同时可以看到,由于n1和n2同时指了”JKL”对象,所以它的引用计数变为了2。
标记回收算法
最终脏乱的房间将堆慢垃圾,生活不能总是如此。Ruby程序在运行一段时间之后,空闲对象链表最终将被用尽。
上图中所有的预分配对象都被用尽(方块全部变成了灰色),链表上没有对象可用(没有剩余的白色方块)。
此时,Ruby使用了一种由约翰麦卡锡发明的被称为”标记回收”的算法。首先,Ruby将停止程序的执行,Ruby使用了”停止这个世界,然后回收垃圾”的方式。然后,Ruby会扫描所有的指向对象和值的指针或引用。同样,Ruby也会迭代虚拟机内部使用的指针。它会标记每一个指针所能到达的对象。在下图中,我使用了”M”指出了这些标记:
上面三个”M”标记的对象为活跃对象,依然被我们的程序使用。在Ruby解释器内部,通常使用”free bitmap”的数据结构来保存一个对象是否被标记:
Ruby将”free bitmap”保存在一个独立的内存区域,以便可以更好的利用Unix的”copy-on-write”特性。更详细的信息,请参考我的另一篇文章《为什么Ruby2.0的垃圾回收器让我们如此兴奋》。
如果活跃对象被标记了,那么其余的便是垃圾对象,意味着它们不再会被代码使用。在下图中,我使用白色的方块表示垃圾对象:
接下来,Ruby将清理没有使用的,垃圾对象,将它们链入空闲对象链表(free list):
在解释器内部,这个过程非常迅速,Ruby并不会真正的将对象从一个地方拷贝到另一个地方。相反的,Ruby会将垃圾对象组成一个新的链表,并且链入空闲对象链表(free list)。
现在,当我们要创建一个新的Ruby对象的时候,Ruby将为我们返回收集的垃圾对象。在Ruby中,对象是可以重生的,享受着多次的生命!
标记回收算法 vs. 引用计数算法
咋一看,Python的垃圾回收算法对于Ruby来说是相当让人感到惊讶的:既然可以生活在一个整洁干净的房间,为什么要生活在一个脏乱的房间呢?为什么Ruby周期性的强制停止程序的运行去清理垃圾,而不使用Python的算法呢?
然而,引用计数实现起来不会像它看起来那样简单。这里有一些许多语言不愿像Python一样使用引用计数算法的原因:
首先,实现起来很困难。Python必须为每一个对象留有一定的空间来保存引用计数。这会导致一些细微的内存开销。但更遭的是,一个简答的操作例如改变一个变量或引用将导致复杂的操作,由于Python需要增加一个对象的计数,减少另一个对象的计数,有可能释放一个对象。
其次,它会减慢速度。尽管Python在程序运行过程中垃圾回收的过程非常顺畅(当你把脏盘子放到水槽后,它立马清洗干净),但是运行的并不十分迅速。Python总是在更新引用计数。并且当你停止使用一个巨大的数据结构时,例如一个包含了大量元素的序列,Python必须一次释放许多对象。减少引用计数可能是一个复杂的,递归的过程。
最后,它并不总是工作的很好。在我演讲的下一部分,也就是下一篇帖子中能看到,引用计数不能处理循环引用数据结构,它包含循环引用。
下一次…
下周我将发布演讲的其他部分。我将讨论Python怎样处理循环引用数据结构,以及在即将到来的Ruby2.1中,垃圾回收器是怎样工作的。
