凌力尔特公司推出一款新型的低压差线性稳压器LT3007
- 来自
- 燕山大学
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3007,该器件是一个高压、微功率、基于坚固 PNP 的 LDO 系列之最新成员,具备 3μA 超低静态电流。LT3007 具备高输入电压能力,电压范围为 2.0V 至 45V,并提供范围为 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压,能用于种类繁多的应用领域。LT3007 的管脚引出线符合 FMEA (失效模式与影响分析) 验证标准,在相邻引脚发生短路或者一个引脚处于浮置状态时,输出保持等于或低于稳定电压。该器件的 3μA 静态电流和停机电流 (《1μA) 实现了超低备用功耗,使该 IC 成为不需要停机的应用之卓越选择,或者非常适用于那些需要适度输出驱动能力和高输入电压的应用,例如远程监视应用以及用于需要延长运行时间的“保持运作”系统之低电流电池供电型存储器。
LT3007 提供高达 20mA 的输出电流,相应的压差电压仅为很低的 300mV。随着电压、负载和温度的变化,输出电压容限严格调节在 ±2% 范围内。该 IC 用低 ESR、容量低至 2.2μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。内部保护电路包括电池反向保护、输出反向和输出至输入反向保护、电流限制和过热限制以实现坚固性。
LT3007 有 E 级和 I 级版本器件,采用 8 引线 SOT-23 封装,其中有 3 个引脚熔合至接地焊盘,以提高固定和可调版本的散热性能。E 级版本的千片批购价为每片 1.20 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3007。
照片说明:FMEA 容错、45V、3μA IQ、20mA、宽 VIN 和 VOUT 范围的 LDO
性能概要:LT3007
· FMEA 容错
o 在相邻引脚短路或者如果一个引脚处于浮置状态时,输出保持等于或低于稳定电压
· 超低静态电流:3μA
· VIN 范围:2.0V 至 45V
· 可调 VOUT:0.6V 至 44.5V
· 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
· 输出容限:随着电压、负载和温度变化而不超出 ±2%
· 低压差电压:满负载时典型值为 300mV
· 输出电流:20mA
· 用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 可稳定
· 停机电流:《1μA
· 电池反向、输出反向和电流反向保护
· 过热限制和电流限制保护
· 8 引脚耐热增强型 TSOT-23 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、μModuleò 子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。 |
