Exar发布140mV压差的LDOs 业界最低电压单电源
领先的高性能模拟混合信号元器件和数据管理解决方案提供商Exar 公司 (NYSE: EXAR), 近日发布两款开创性的LDO稳压器,超低单电源供电的情况下,支持2A和3A的负载电流,最低压差仅140mV。XRP6274 和XRP6275超低压差稳压器在业界标准的1.1V 至2.5V低电压轨上工作,单电源供电提供了便利的点负载调整解决方案。新款LDO市场定位广泛,例如通信,企业级解决方案,工业系统和空间受限的消费类设备。
  EXAR XRP6274和XRP6275的超低压差性能,不需要任何外部偏压或者内部电荷泵,避免不必要的噪声和对系统的影响。最新的超级稳压器只需要单电源供电,可以减少布板的复杂度,并且避免偏置电压带来的布线难度。该芯片的启动电压低至1.045V,输出电压最低为0.6V,使用陶瓷电容的精度为0.5%。此外,精确使能和power good功能方便LDO的控制和产品的设计。
  “当系统设计师追求低功耗性能时,低电压轨的数量也在不断增长。” Exar公司电源管理部副总裁,James Lougheed先生表示。“为了帮助系统设计师应势而上,XRP6274/75提供了无与匹敌的单电源转换,为日益密集的板上设计屏蔽掉偏压轨布线的需求。这些LDO产品的压差是竞争对手的一半。”
  XRP6274 和XRP6275目前已经上市,兼容RoHS,绿色/无卤节约空间型10-引脚3x3mm DFN 封装。
  关于Exar
  Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。
