Diodes微型低压差稳压器 提供低噪声及高精度性能且占位面积小
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压差 (LDO) 稳压器AP7340,在1kHz频率下提供高达75dB的电源抑制比,以及在10Hz到100kHz的频率范围内达到60μVrms的低噪声性能,能够为对噪声敏感的音频、视频及射频应用中的模拟电路提供优质供电。AP7340采用了1.0mm x 1.0mm DFN1010-4封装,适合密度最高的便携式产品设计。
  这个微型低噪声低压差稳压器在宽广的输入电压范围内提供150mA 输出电流,从低至1.7V开始,最高延伸到5.25V。新器件包含了电压基准、误差放大器、电流限制,以及对输出进行开关控制的使能输入功能。其内置电阻器网络则可产生在1.2V到3.3V之间以0.1V步长可选的固定输出电压。
  AP7340的输出电压比行业其他解决方案更准确,能够在-40oC到+85oC工作范围内达到±1.5%的精度。这个低功率低压差稳压器的静态电流一般仅为35μA,有助于降低产品功耗。
