Vishay推出高集成度、高效率、高开关频率的5A同步降压稳压器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月23 日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。Vishay Siliconix的这款器件把高边和低边功率MOSFET都集成在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装里,为设计者提供了面积只有180mm2的完整高电流解决方案。
  SiP12108的高开关频率使设计者能够用最小的元器件实现小尺寸设计,非常适合在各种各样空间受限的计算、消费电子、通信和工业应用中的负载点稳压,及3.3V和5V的电源。典型最终产品包括低功耗处理器、网络处理器、DSP、FPGA、ASIC、高密度存储卡、机顶盒、DVR、LAN/WAN设备和其他设备。
  今天推出的器件的输入电压为2.8V~5.5V,可调输出电压低至0.6V,精度为1%,可选的节能模式使器件在整个负载电流范围内的效率达到95%。SiP12108采用电流模式恒定导通时间(CM-COT)架构,具有超快的瞬态响应和最小的输出电容,在非常轻的负载下也可对纹波进行严格的调节。
  SiP12108具有完整的保护功能,包括输出欠压和过压保护、热关断保护、输入欠压锁定、内部软启动和电源良好指示器。“A”版本的SiP12108A禁用了输出欠压保护功能。稳压器符合RoHS、无卤素,可以搭配任何类型的电容器,不需要ESR网络来实现环路稳定性,从而简化设计。
  SiP12108的占位兼容Vishay的3A SiP12107,设计方案很容易改用更高电流的器件。Vishay提供免费在线仿真工具PowerCAD,使设计者能够快速便捷地对使用SiP12107、SiP12108、SiP12108A或microBUCK DC/DC系列里的任何其他产品的电路进行测试和优化。要使用该工具,请访问www.vishay.com/power-ics/powercad-list/
  SiP12108现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
