采用纤巧 4A 降压型μModule稳压器 完整解决方案的占板面积不足1cm2
- 来自
- 燕山大学
[导读] 2013年8月19日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出14V、4A降压型μModule®(微型模块)稳压器LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。
关键词:LTM4624凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型μModule® (微型模块) 稳压器LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 μModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624 可在 4V 至 14V 的输入电压范围内运作,提供一个 0.6V 至 5.5V的可调输出,非常适合通信、存储、工业和医疗系统等应用。
在 12VIN至 1.5VOUT转换中,LTM4624 以 1MHz 典型开关频率工作,在满载情况下具有非常低的 5mV 输出纹波。通过添加一个超过 4V 的外部偏置电源,LTM4624 可采用低至 2.375V 的输入电压运作。该稳压器还具有过流和过热故障保护功能。
LTM4624 可保证工作在 -40°C 至 +125°C的内部温度范围。该 μModule 稳压器已有现货供应。千片批购价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4624
照片说明:14VIN、4A 降压型 μModule 稳压器
性能概要:LTM4624
· 占板面积小于 1cm2的4A DC/DC 降压型解决方案
o 仅需 2 个电容器和 1 个电阻器就能实现完整解决方案
· 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装
· 输入电压范围为4V 至 14V
o 采用外部偏置电源时,输入电压可低至 2.375V
· 5mV 低输出纹波 (在 1.5VOUT/4A 输出)
· 0.6V 至 5.5V 的用户可调VOUT
