Xilinx针对平板显示器LED背光的FPGA解决方案
[导读] Kintex-7 FPGA 和 Artix-7 提供的功能使得平板显示器制造商能够提高图像质量、降低功耗和削减成本。
  1.概述
  2.方案特性
  为 LED 背光控制器实现了复杂的局部调光和照明补偿算法。
  生产具有不同的 LED 区域数量和 LED 布局的直接型照明显示器,同时调整照明以便与不同供应商生产的面板的物理特性相匹配。
  为显示器添加 3D 功能。
  与利用上一代 FPGA 实现的设计相比,其系统 FPGA 功耗降低了32%
  与利用上一代 FPGA 实现的设计相比,其系统 FPGA 成本削减了30%
  利用 Artix-7 FPGA 实现的设计将 LED 背光控制器的功耗降低 63%
  灵活的并行/串行接口技术利用 PCI Express、USB 2.0、DisplayPort 和 V-by-One 技术实现了芯片-芯片和板-板通信
  3.75Gbps V-by-One@HS 的 16 或 32 信道 (per Thine’s spec)
  5.4Gbps DisplayPort 1.2 的多端口 (per VESA spec)
  1,866Mbps DDR3 存储器接口实现了基于商用存储器的视频数据缓冲器
  1.6Gbps LVDS I/O 降低了并行接口内的迹线数量
  芯片级封装实现了基于4层 PCB 的低成本生产
  方案框图:
  3.业界领先的系统解决方案
  Kintex®-7 FPGA 能够提供高信号处理能力和低功耗,从而满足各种应用需求,包括:
  1)LED 背光平板显示器和 3DTV
  2)LTE 基带
  3)携帯型超音波装置
  4)多模射频
  5)高端消费类数码单反相机
  6)Video-over-IP 网关
