Vivado+Zedboard之ARM_BTN8_LD9(二)
下面是硬件部分~
1.2硬件设计
新建工程的界面如下:
1.       单击Create Block Design,创建并添加IP核;
2.输入工程名led,单击OK;
3.等待软件Create Block Design,创建完成后的界面如下:
4. Add IP,一般会提示This design is empty. To get started, Add IP from the catalog,单击
Add IP会出现IP的目录,如果此处没有提示,可以单击Diagram左边框的Add IP添加;
5. 在目录Search中输入ZYNQ7 Processing System;
6.双击ZYNQ7 Processing System完成IP核的添加;
7.等待软件Add IP,添加完成后的界面如下:
8.单击Run Block Automation;
9.单击processing_system7_0;
10.单击OK;
11.等待软件运行,运行后的界面为:
12.下面需要对使用的外设进行配置,双击ZYNQ7 Processing System核
13.等待软件运行,运行后的界面为:
14.单击左侧对应内容进行接口配置(这里我们选择的是与PS直接相连的BTN8和LD9,查看原理图可以知道,BTN8和PS的MIO_50相连,LD9和PS的MIO_07相连,并且均为GPIO口,因此在配置时,我们只勾选MIO_GPIO,其他的外设均不需勾选):
在Clock Configuration中点击PL Fabric Clocks然后不勾选FCLK_CLK0
在 PS-PL Configuration 中点击GP Master AXI 然后不勾选M AXI GP0.
在 General中点击 Enable Clock Resets 然后不勾选 FCLK_RESET0_N.
15.单击OK完成配置;
16.生成的IP核如下,单击File选择Save Block Design保存设计(也可以直接Ctrl+S
