» linux应用程序开发入门——初识调试工具gdb(1)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-7 20:23
应用程序
运行环境
linux
开发
介绍了
gcc
,再来给大家简单介绍一下
GDB
GDB
很强大,但是作为一个新手,自己水平有限,只能给大家粗略的介绍一下
GDB
的功能。
首先来说说
GDB
的主要功能:
1.
启动程序,可以设置运行环境的参数来运行指定的程序
2.
可以让程序在你所指定的断点处挺住
3.
程序停住时,你可以检查各变量的值
4.
可以使用单步调试
我们来使用
gdb
调试一个程序,程序内容如下,程序名字是
gdb.c
如上图,程序的功能很简单,
sum
函数用来求和,在
main
函数中调用
sum
函数来求和。
好,我们来编译它:
上面的命令中,我们的程序是
gdb.c
,生成的可执行文件时
gdb
。好像名字起得不太好。
-pedantic
和
–Wall
在之前我们已经说过了,后面的
-g
就是用来生成调试信息,这个很关键,他能让我们在
gdb
中愉快的调试,我们可以看到没有任何的警告信息,
ok
,下一步。
1.
我们开始
gdb
的调试
我们输入
gdb
,后面跟上我们需要调试的可执行文件的名字就可以了,这里我们可执行文件的名字是
gdb
,感觉有点怪怪的,算了,就这样吧
看以看到,
gdb
首先打印出了相关的版本信息,然后我们就可以在红线处输入调试命令了。
2.
’l’
’l’
我们可以看见源程序的代码
如上图所以,但是只能显示
10
行代码,如果我们需要继续显示我们可以继续输入
’l’
,但我们需要查看某一行附近的代码时,我们可以在
l
后面加上数字:
上图显示了第
10
行附近的代码,还是总共显示了
10
行。
3.
’r‘
首先,我们写了一个程序我们得来运行一下,看一下结果对吧,
’r‘
就是来干这个的,他就是全速运行的意思。
从红线部分可以看出,程序运行结果正常。如果我们不需要调试了,觉得满足了,功能都正常,那么我们就可以退出调试了。
4.
q’
正如在
vi
中一样,我们的退出依然是
‘q’
好了,这次就到这,下次继续来说说
gdb
的调试,这次感觉都没说,就这么长了
