» linux应用程序开发入门——初试调试工具gdb(2)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-7 20:25
应用程序
linux
开发
断点
上个关于
GDB
的帖子,感觉写了跟没写似得,这次我们继续,我们在调试程序的时候,经常使用的功能有:
1.
断点
(b
> breakpoint)
这个命令的功能是加入断点,下面我们具体来说:
红线处,我们使用
”b
函数名
的方式在
main
函数处加入断点,表示程序开始后即停住,当然加入断点的方式不是只有这一种,看下面:
我们使用
”b
数字
的方式在特定的某一行加入断点
,比如说我们可能加入了很多断点,我们忘了,那么我们可以来查看一下
我们使用
”info b“
来查看我们设置的断点的情况,我们来说说这个列表信息:
1.
第一列表示断点的标号
2.
第四列告诉我们断点的使能情况‘
y’
表示
yes
,有效;
’n‘
表示
no
,无效
3
最后一列告诉我们断点在哪个文件的第几行
加入断点之后,我们来调试:
输入
’r’
之后,程序开始运行,但是因为我们设置了断点,所以如上图所示,程序停在了断点处,可以看见,程序停在了初始化
num
这一句上。我们知道这个时候
num
还没有被初始化,所以
num
的值应该是随机的,不信,我们来查看一下:
2.
查看变量的值
(p
> print)
这里我们使用
”p
变量名
的方式来查看变量的取值,果然是个随机的值
3
.单步运行(
s ——> step
接着,我们来单步运行一下:
我们使用
’s‘
命令来单步调试,如上图所示程序从刚才的第
6
行,运行到了第
7
行,现在呢,
num
肯定已经被初始化为
了,不信,我们来查看一下:
下面我们到了第
7
行,这一行有些特殊,因为它是调用了一个函数,如果我们使用
’s’
进行单步的话,我们将会进入函数体内部,那么如果我们不愿这样呢?
4.
单步,但是不进入函数体内部(
n ——> next
这里,我们使用
’n‘
,来实现我们的功能,可以看见程序直接运行完了整个函数,进入了下一行。
5.
修改变量的值
在调试程序的时候,我们很多时候需要临时修改程序中变量的值,下面我们来演示:
我们修改使用
“set variable
变量名
=xx”
的方式来修改变量的值,从上图可以看见,我们成功的修改了
num
的值。
6.
使断点无效
有些时候,有些断点我们在加入了之后,我们可能需要让它暂时无效:
我们先查看一下断点的情况,确认
2
号断点是
y
,也就是有效的,然后我们使用
“disable 2”
来使它无效,同样的我们可以使用
”enable 2“
来让
2
号断点有效,这里就不演示了。
7.
删除断点
我们使用
”delete
断点号
的方式来删除断点
8.
进入到一个函数之后,快速的出来(
c ——> continue
有些时候,我们因为要查看变量在函数里执行情况,我们需要进入子函数,当我们看完关键代码后,我们可能会希望快速的出来,而不是继续单步出来。这个时候我们可以直接输入
“c”
我们就能运行到函数结尾,或者下一个断点处了。
