新日本无线推出内置MOSFET降压型开关稳压器NJW1933
[导读] 日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发出了一款600mA, 500kHz的小型封装降压型开关稳压器 NJW1933,该稳压器最适于逆变器、程控器等产业设备电源及汽车电子配件。此产品已经开始进入生产阶段。
关键词:NJW1933新日本无线开关稳压器MOSFET
  NJW1933 降压型开关稳压器有内置MOSFET,输入电压范围很宽从4.5V到40V。因为内置有电流控制方式的相位补偿电路,所以最少限度的外接部件就能够实现降压应用。并且,补偿电路的最佳化能够使用外接陶瓷电容器,工作频率很高能够使用小型电感。
  NJW1933 采用了小型SOT-23-6封装,及能够使用小型电感和陶瓷电容器,这些特点有利于节省实装面积,使各种电源小型化。
外观图-SOT -23-6
  【特点】
  1. 最少限度的外接部件实现降压应用
  因为内置有电流控制方式的相位补偿电路,所以只使用最少限度的外接部件就能够实现降压应用。
  2. 最利于各种电源小型化
  输入电压范围很宽从4.5V到40V,并且补偿电路的最佳化能够使用外接陶瓷电容器,工作频率很高能够使用小型电感,有利于各种电源小型化。
  【产品性能】
  ?输入额定电压   : 45V
  ?宽工作电压范围 : 4.5V to 40V
  ?开关电流   : 0.75A min.
  ?振荡频率     : 500kHz 固定
  ?低关断电流 : 1uA以下
  ?内置相位补偿电路
  ?内置过电流、过热停机保护功能
  ?软启动功能
  ?能使用小型陶瓷电容器(MLCC)及小型电感
  ?输出能够调节到1.25V
  ?封装: SOT-23-6 (2.9mm×2.8mm×1.1mm)
  【应用】
  ?产业设备 : 逆变器、程控器等
  ?汽车电子设备 : 电子配件、ECU等
  ?用于各种电源的稳定输出
  【产品状况】
  ?样片发货 已经开始
  ?生产计划 从2013年4月开始
