奥地利微电子推出适用于移动终端多种尺寸显示器的新款18V升压稳压器
[导读] 专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出小型升压DC-DC稳压器AS1345,为移动产品中的中小型或大型显示器提供高效的电源。
关键词:奥地利微电子稳压器显示器
  中国,2013年4月8日——专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出小型升压DC-DC稳压器AS1345,为移动产品中的中小型或大型显示器提供高效的电源。
  这意味着生产具有不同尺寸显示器的移动终端产品生产商能够重复使用他们的显示器电源电路设计,节省开发时间并减少电路板组件和工具的成本。
  AS1345提供100mA、200mA、350mA和500mA四种电感峰值电流限制的芯片版本,可以帮助设计师优化不同负载条件下的能效。AS1345有12V、15V和17V固定输出电压的芯片版本可供选择,设计师也可以选择5V至18V之间的输出电压可调的芯片版本。所有系列产品都具有相同的占位面积和输出引脚。
  因此,系统设计人员通过选用具有最适合的输出电压和峰值电感电流的AS1345,并适当地改变电感和电容值,可以在一系列显示器中保持一个共同的电源设计。AS1345支持从130mm2 至3700mm2 不同尺寸大小的OLED显示器。
  AS1345的占位面积仅为2mm x 2mm,是手机、电子阅读器等终端产品显示器电源电路的理想选择,这些设备都要求较长的电池运行时间,同时对电路板空间限制提出严格要求。AS1345采用高频迟滞控制方式工作,可采用小型的外部器件。此外,AS1345同时集成了功率开关和输出关断用MOSFET。
  这款新的升压转换器可在2.9V至5.0V的输入电压范围内运作,因此非常适合于使用单节锂离子电池供电的设备以及使用其他类型电池和配置的设备。在单节锂离子电池供电和输出电压为18V的情况下,AS1345可输20mA的电流。
  低至25uA(典型值)的静态工作电流有助于延长电池的使用时间。在关闭模式下输出可与电池断开。
  奥地利微电子电源业务市场经理Don Travers表示:“任何采用电池供电、用于显示器供电的升压型稳压器都必须帮助设计人员最大限度地减少功率损耗和电路板面积这两方面的要求。AS1345与众不同的地方在于它有助于节省设计时间,因为IP和电路板布局可以在不同显示器尺寸的系列产品中很容易地重复使用。”
  供货
  AS1345 18V升压稳压器现已提供样品。
  技术支持
  DC-DC升压转换器AS1345的评估板可从奥地利微电子的网站上获得。如需了解更多关于AS1345的信息或索取样品,请访问:www.ams.com/DC-DC-Converter/AS1345
  关于奥地利微电子公司
  奥地利微电子公司设计和制造高性能模拟半导体,为客户提供创新的解决方案,帮助解决最具挑战性的问题。奥地利微电子的产品主要针对对高精度、宽动态范围、高灵敏度、抗噪音或超低功耗有需求的应用。奥地利微电子为消费、工业、医疗、移动通讯和汽车市场的客户提供包括传感器、传感器接口、电源管理IC和无线IC在内的产品。
  奥地利微电子公司总部位于奥地利,全球员工超过1,300人,为遍布全球的7,800多家客户提供服务。自2011年收购光学传感器公司TAOS后,ams成为奥地利微电子的新名称。奥地利微电子在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。了解更多信息,请访问www.ams.com
