麦瑞半导体推出两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9
[导读] Micrel今天推出了两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9,MIC23158/9器件能在脉宽调制(PWM)模式下提供高达93%的峰值效率,并能超快响应负载突变。
关键词:MIC23158麦瑞半导体降压稳压器
Micrel今天推出了两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9。得益于麦瑞半导体拥有专利的HyperLight Load®技术,这两款集成电路为当今最苛刻的应用提供了超快的瞬态响应,包括机顶盒、针对FPGA的核心和I/O电压、CPLD、ASIC、GPS/导航系统、PC卡、汽车仪表以及通用负载点(POL)直流-直流转换等应用。 MIC23158/9目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为0.88美元/片和0.91美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 在线订购样品。
MIC23158/9器件能在脉宽调制(PWM)模式下提供高达93%的峰值效率,并能超快响应负载突变。麦瑞半导体的专利架构采用小输出电容,在全PWM模式下还能产生极低的输出纹波电压。这个全功能解决方案还包含电源正常(PG)信号,防止系统在不当电压条件下工作。该器件还具备在加电时限制冲击电流的可编程软启动特性。整个解决方案仅占12mm x 12mm的电路板空间。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:“MIC23158/9把卓越的高效率、超稳定性和瞬态响应与创新封装结合在一起,确保了整个负载范围的最佳电源密度和热性能,为设计人员提供了空前的性能和灵活性。麦瑞半导体独特的HyperLight Load架构还给便携式销售点终端、USB无线集线器与上网卡、RFID读卡器、汽车电子设备和负载点(POL)等应用带来了物料成本的降低和世界一流的瞬态响应。”
MIC23158/9均采用热增强20引脚3mm x 4mm MLF®封装,提供两路独立输入电压,范围为2.7V到5.5V。它们还提供两路可调输出电压,范围为1.0V到3.6V,每通道最大输出电流可达2A。MIC23158/9还能在负载电流低至1mA的情况下,提供极低的静态电流(45μA/通道),实现高达83%的效率。这两个解决方案还提供两个独立的电源正常(PG)输出信号,支持输入和可编程软启动输入。该器件的工作结温范围为-40摄氏度至125摄氏度。MIC23159还拥有附加的有源下拉电路,在该器件失效时放电。
