一元钱,用电脑为外设供电
一元钱,用电脑为外设供电
[导读] 本内容介绍了如何用一元钱,用电脑为外设供电,花了一元钱买了一根插孔与T12电源口一样的电源线,再从配件盒内找了一根硬盘的SATA转lDE电源转接线
关键词:外设供电电脑
  最近,创新T12突然“失声”了,原来是电源适配器烧毁了。而原装的电源适配器不好买。突然想到从电脑主机的电源里取。于是,花了一元钱买了一根插孔与T12电源口一样的电源线,再从配件盒内找了一根硬盘的SATA转lDE电源转接线,剩下的事情就简单了。剪掉转接线上的SATA电源接头,并将IDE电源端的红黑二线从根部剪断。在剩下的两根线中,黄线为+12V,黑线为地线。
  T12的电源接口上标示,其接口内侧(即电源线上画有白线的那根线)为+级,因此,可将这根线与IDE接头上的黄线连上,并用烙铁进行焊接,而另一根线与黑线连接,同样焊好。
  将这条新制电源线的一端接到电脑电源的D型口,另一端接到T12上,还没开始试机,就发现一个大问题,高频噪音非常大,甚至在硬盘读盘时,音箱都会有吱吱的噪音。怎么回事昵?原来电脑电源的高频滤波并不好,电脑内的电磁干扰严重,再加上其他设备工作时产生的干扰,都容易通过电源干扰音箱的正常工作。
  咋整呢?其实很简单,只需要在电源两端,并联接入一个0.1μF的电容就可以了。
  这样,电容可以吸收电源中的高频干扰信号,从而降低噪音。注意,一定要用小容量薄膜电容,如果你想增强滤波效果而使用大容量电解电容的话,由于电解电容高频特性不佳,其滤波效果反而会更差。
  剩下的事情就简单了,用黑胶布把线材的接头处缠紧,再接上音箱,这下声音正常了。还别说,这样的简单改造后,T12增加了两个优点,首先是声场,尤其是大音量下声场定位,表现有所提升,这主要是得益于电脑的大功率电源给了音箱充沛的能量。其次则是避免了T12的一个设计缺陷,这款音箱在关闭电源后,其功放部分还处于通电状态,不仅耗电,夜深入静时还会听到轻微的噪音。而在改造后,其电力来自于电脑,关机后自动切断电源,深夜绝无噪音干扰。
