» 两轮平衡车的姿态角度测量:基于互补滤波器
361 小时
发表于 2015-2-13 23:41
平衡
滤波器
测量
两轮平衡车
具有广阔的应用前景, 使其成为了当前研究的热点。其中,两轮平衡车的
姿态角度测量
是研究的关键问题之一。姿态角度测量是两轮平衡车运行和控制实现的前提。姿态角度测量的精度和速度,将直接影响两轮平衡车控制算法的稳定性和可靠性。随着惯性测量元件的微型化与
微处理器
运算能力的提高,两轮平衡车姿态测量普遍采用低成本的惯性测量组合元件(Inertial Measurement Uint,IMU),结合微处理器数据处理算法实现高精度的姿态测量。IMU 主要由低成本的
MEMS
陀螺仪和三轴加速度计组成。MEMS 陀螺仪有自主性好、功耗低、机电性能好易集成等优点。但是,MEMS 陀螺仪具有温度漂移特性,其测量误差会随着时间的累加而不断的累积,从而影响测量精度。加速度计会受到平衡车振动的影响,混叠额外的振动量干扰。所以单一的
传感器
测量难以得到精确的姿态角度。需采用多传感器信号融合的方法,来获得准确的姿态角度量。
多传感器数据的融合方法有神经网络、小波分析、卡尔曼滤波等姿态解算算法,但这些方法建立稳定可靠的更新方程通常具有较高的阶数,且计算量大,不适合于低运算能力系统的实时计算。相比以上方法,
互补滤波
算法对处理器运算速度要求不高,且简单可靠。本文基于互补滤波算法,设计了两轮平衡车姿态角度测量电路与数据处理算法,设计了信号滤波预处理,利用互补滤波算法融合两种传感器数据,分析了互补滤波算法中关键参数的计算方法。并将此方法应用于两轮平衡车角度测量,进行了验证性试验,给出了实验测试数据。
1 姿态角度测量原理
沿平衡车3 个机体轴即直立时正前、正右、正上方向定义为x、y、z 三轴参考坐标系。所受的3 轴重力加速度分量定义为gx、gy、gz。假设两轮平衡车处于静止或匀速运 行的状态。得到重力加速度与平衡车姿态角度的关系如式1所示:
其中,Cbn为惯性坐标系到载体坐标系的变换矩阵;θ 为俯仰角;φ为横滚角;g 为重力加速度; 可以通过测量重力加速度分量gx、gy、gz,计算出平衡车俯仰角θ1和横滚角φ1估计值
若使用陀螺仪来测量平衡车姿态角度,设陀螺仪测量载体相对惯性坐标系的x、y、z 三轴旋转角速度分别为ωx、ωy、 ωz。并定义0 时刻平衡车直立静止。可得到俯仰角θ2和横滚角φ2估计值与ωx、ωy之间的关系如式3 所示:
在实际应用中,由于平衡车机体运行时存在运动加速度、测量噪声, 以及陀螺仪本身存在漂移等因素的影响, 式(2)、(3)姿态角度测量方法失效,为了准确的获得姿态角度。可将以上的2 种姿态角度测量得到的姿态角度信息相融合。
2 惯性组合测量电路
该系统中惯性组合测量电路如图1 所示, 由加速度计MMA7361、陀螺仪ENC-03 及放大电路组成。实现对加速度计和陀螺仪测得信号进行放大。加速度计和陀螺仪信号经放大,分别由angle 引脚和gyro 引脚输出后,信号通过AD 采样转换为数字信号,传递到微控制器中,再利用互补滤波算法,得到姿态角度。
图1 惯性组合角度测量电路图
