@@@@@求助9S12D64的SPI通讯问题!急!!!
我在应用9S12D64 MCU 与MC33991步进电机驱动器 和 MC33884开关采集做系统的时候遇到以下问题。 MCU与4片MC33991和4片MC33884组成汽车仪表与开关系统,之间通过SPI端口联接。 MCU设置为Master模式; MC33991与MC33884设置为Slave模式。 系统时钟为48MHz,SPI时钟为2MHz。 reg如下: SPI0CR1 = 0X54; // |SPIE|SPE|SPTIE|MSTR|CPOL|CPHA|SSOE|LSBFE| // 0 1 0 1 0 1 0 0 SPI0CR2 = 2; // |*|*|*|MODFEN|BIDIROE|SPISWAI|SPC0| // 0 0 1 0 SPI0BR = 0x51; // |*|SPPR2|SPPR1|SPPR0|*|SPR2|SPR1|SPR0| // 1 0 1 0 0 1 系统读写SPI的8个Slave均在主程序循环中运行1次,并且关掉了中断;循环时间大约500 Ms 在实际操作过程中,如果连接P&E的USB MultiLink仿真器进行程序调试,则程序运行正常,对步进电机的操作均能实现,对开关采集也是正常的。 如果将P&E的USB MultiLink仿真器断开,系统独立运行时,电机的操作正常,开关采集数据错误。用液晶显示从SPI的接受BUFF的数据,与实际开关状态不一致。。。 此时测量系统,VCC=5.0V稳定,MC33991与MC33884的操作电源为12V稳定,外部信号为0~24V,MC33884的各个测量Pin都按照DataSheets进行了处理,信号电平稳定。 请问,哪出现了问题?从哪入手解决呢?
[此贴子已经被作者于2007-3-29 10:21:12编辑过] |
