Altera Nios 软核嵌入式处理器
» 北京威盛logic面试[转]
北京威盛logic面试[转]
caopengly
版主
0 小时
性别
男
caopengly
发表于 2007-3-29 10:45
北京威盛logic面试[转]
北京
威盛
logic
面试
昨晚接到的通知,今天下午两点到汇众大厦面试,本来下午有中兴的面试的,没办法去了,一点从知春路坐城铁出发,20分钟后到了西二旗,然后往南走找上地七街,在路口就是。到了后发现已经有好几个在等着了,居然有四五个认识的,等到两点钟进去后填了一个表,进去后发现里面居然又有好几个北航的。好像下午一共有两批人,两点一批,三点多一批,每批十几个,在填登记表的时候看到上面都有各自的分数,我的是39分,不高,不过在这批人里是最高的,看到有29分的。在会议室里填完表,然后便开始了漫长的等待,期间还接到华为3com的面试通知,看着人一个个被叫走,三点半面的那批人都来了,有的还被叫去了,还没轮到我,我去问了一下,发现好像是把我给遗忘了。ft,按照rp守恒定律,一面的时候该顺利些吧。一面我的是个小伙儿,挺精神的,听其说话思维比较敏捷。开始先让我介绍做过的项目,包括项目中使用的FPGA、DSP芯片等等,bla bla了一番,对做过的东西画了一下其系统框图,解释了一下,然后让我举我设计过的最复杂的一个例子,我说做过的东西都是一块一块的,没有特别复杂的(汗~~太实在了吧),不过我对FPGA设计的一些概念还是挺清楚的,然后便随便举了一个TDM时分复用的东西,说完这些他就开始问了一些基本的概念问题,比如如何分析系统的时钟频率,以及保持时间的问题,他解释说FPGA中一般不存在保持时间的问题,因为其clock skew没有那么大。还问了一个时序约束的概念,multi-cycle path,以及如何用DPRAM设计一个FIFO,我问了一下是同步还是异步的,补充说异步FIFO要用gray码计数器,然后他便问了一下为何要用gray计数器。总之一面感觉还是比较顺利,问的问题大多是我比较熟悉的,主要是我也没有那么牛的项目经验,没有详细的问项目的内容。等了一会儿就开始二面,然后便开始郁闷了。二面我的应该是个头头,有单独一个房间作办公室,人还是很nice的,就是问的问题一点都不nice。刚开始看了一下我的简历,看到项目经历上时间有重复的部分,便问了一下,然后便开始问一些FPGA方面的东西,问我们选择FPGA的时候考虑的因素有哪些,ASIC 设计的流程,这些都比较easy,从头到围说了一下,期间还问为何用altera的芯片,没用Xilinx的,说到功能仿真的时候还问了一下如何产生测试向量的,并让举了一个例子,然后我便举了一个例子说明了一下。到现在为止还算基本顺利,然后便郁闷了。考官问我对latch是如何看的,并让画一个latch的图,ft,前一阵子笔试的时候还画过,结果一紧张,给忘了,然后又让画D触发器的图,更ft了,本来想复习一下的,结果借了几本数电的数,上面都没找到,就没再去查,这下郁闷了吧。看我画不出来,便让画一下RS触发器的图,写一下真值表,这个还是很easy的。接着问了一下建立时间不够的话会出现什么问题,如何解决,也就是如何处理亚稳态现象。我说用两级同步,FIFO,握手,然后便让画一下握手实现的过程。以前对这个倒是清楚,可是没真正用过这种方法,不过最终还是说清楚了。然后又问如何进行低功耗设计,这我哪知道啊,我说要尽量降低时钟频率,用门控时钟之类的,在这个问题上又折腾了半天,问为何时钟频率高功耗会大,我说门反复反转会产生较大的电流,然后他又问这电流如何产生的.....唉,功力不够,以前都是知道这些,可是没有从最底层的CMOS结构的角度来分析这些问题,感觉他是给了我一些提示,不过毕竟对这种太底层的东东不熟悉,没领悟过来。然后又问了一下FIFO的设计,如何设计一个FIFO,然后重点问的是如何确定一个FIFO的深度。在考卷上就有这个问题,他说没见过考题,看来他们挺重视这个问题的,在这个问题上又折腾了半天,回答的不令人满意,脑袋都开始糊涂了。说完这个后他问我还有没有问题问他,我说最关心的是这次面试的结果如何(汗~~太直接了),他说这也得由第一轮的结果来决定现在也没法告诉我结果。然后我问这次北京招60人,是否有一些大的项目要作,他解释说Intel刚跳过去的副总裁算了一下目前的工作量跟人员的比例,得出结论需要再招60人,而他又有这个权利,然后便开始招了.....他说招这么多人进来肯定个人有各自的工作,不会说有人闲着学不到东西的情况。最后说通过了会还有两轮面试,一轮是HR的,一轮是见他们的高级主管,我问是否是英文面试,他说是全中文的,当然如果英文好要求用英文也可以,他们主管在美国待的时间比较长,英文还是比较流利的。
想了一下,没有问的了,便告别了。他们有的第二轮问的比较少,甚至就没有多少技术问题,不知道为啥问我这么多啊,面别的公司问的多点没关系,就当攒面经了,可威盛可是我很想加入的公司,宁可不要面经,直接给offer得了
总结整个过程,发现基本功还是最重要的,项目经验在其次,成绩他们好像压根没看。以前一直觉得基本功还可以,现在发现还差的远了。一个周之内应该会有结果了吧,感觉二面发挥的差了点,被B4也没啥好说的了,当然或许rp攒的足够好,接到三面通知也还是有可能的吧
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
caopengly
版主
0 小时
性别
男
2
caopengly
发表于 2007-3-29 10:59
发现基本功还是最重要的,项目经验在其次,成绩他们好像压根没看!
