» 如何用PMIC快速、轻松且划算的为FPGA供电
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-2-25 10:19
集成电路
控制器
工程师
规格
如何
如果你是一名研究现场可编程门阵列 (FPGA) 的工程师,你就应该知道这些器件的高效运行需要优化的电源序列。使用离散组件来满足这些特定的电源需求通常需要一个额外的离散排序器或微控制器。然而,对于小外形尺寸应用来说,找到合适的部件常常会增加成本、时间,甚至外形尺寸,而这样就不能满足客户的技术规格了。
如果你不想这么麻烦,不妨考虑一下电源管理集成电路 (PMIC)。它主要有三方面的优势:
• 这是一款满足你整个系统电源需要的单芯片解决方案。
• 他提供对所有电压轨的电源监控,使你能够确认电源轨在系统技术规格范围之内。
• 他提供具有更佳散热性能的合适封装来限制系统温度,而这一点对于工业应用尤其重要。
考虑一下用TI灵活的TPS65218 PMIC来满足最新FPGA的电源需要。它在灵活性方面为你提供三个优势:每个电源轨的输出电压、序列和电源监控。它具有三个可调降压DC/DC转换器,一个可调降压-升压转换器和一个可调低压降稳压器 (LDO)。可调输出,连同集成排序器,使得TPS65218不但适用于处理器,也成为FPGA的理想选择。这款器件适用于很多应用,诸如电子销售点器件,可编程逻辑控制器,家庭网关,恒温器、电梯控制面板和太阳能逆变器。
TPS65218的转换器可以在无需外部电阻分压器网络的情况下调节输出电压,在没有外部排序器时也可以完全配置电源序列,从而有助于减小物料清单 (BOM) 的尺寸,并降低成本。
除了可选输出电压,每个转换器能够被分配至10个时间槽或者选通脉冲中的一个来创建定制加电/断电序列。这一特性使你能够为不同的FPGA创建解决方案,其中包括或 Xilinx Zynq-7000或 Max 10和Altera Cyclone IV 。下面的图表显示了电源序列示例。
你可以使用诸如TPS65218的灵活PMIC为哪些包含FPGA的应用供电呢?试一下TPS65218 评估模块,或者查看TI的处理器电源参考设计。
