» 如何阅读datasheet(2)
如何阅读datasheet(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-2-26 13:00
如何阅读datasheet(2)
分类信息
制造商
如何
工业
字母
在分类信息下,你将看到一个随着器件编号变化而变化的列表。通常前几个字母代表工业标准或者是制造商标识(如
PIC
),紧接着就是类别标识符(
555
),后缀通常给出封装类型(切片型或直插型),温度范围(范围越大越贵),速度(越快越贵),以及其他变化如功耗电压变化等。
Datasheet
中的其他部分:
相关器件,如它可以取代的器件,准确替换,或者是可以替代它的器件。
内部方框图
提供编程或者是配置该器件的信息(寄存器等)
和其它器件的接口(包括输入输出特性)
最大绝对额定值告诉你什么条件下会损坏芯片
不是最大运行限制。
详情见注释
2
电气特性有时分割为
DC
(电源,静态输入输出特性)
,AC
或时序,这些将告诉你哪些是你可以依赖的。
注意
datasheet
可能讨论不止一部分。
根据最小和最大范围进行设计,而不是根据典型值。这儿给出的只是她可能的行为,不是最坏的情形,一个优秀的设计绝不会依赖典型值。
注意工作范围,这里该器件工作在一个特定的温度下。通常
datasheet
下面的图将会给出相关的温度参数(如依赖的电压源和速度等)。
(这儿是大字体的注释
2
注释
2
:最大绝对额定值指出超过将会损害器件的限制范围,工作额定值指出芯片工作条件,但不保证特定的性能限制。电气特性状态交流和直流规范是在保证特定性能限制的条件下制定的。以上都假定该器件工作在额定值下。虽然规范并没有给出在没有限制条件下的参数,
典型值仍然是一个衡量器件性能的很好的指标。
图表被用来描述那些不方便放在表格里的特性。通常一些量在变——上文中供电电流随着电压在改变,同时显示了三种温度下的变化情况。注意
20
°近似为室温(
77F
第
6
页省略。
这是示例电路和应用资料,注意通常有其它应用信息来源,例如制造商单独提供的应用资料。
这些波形图在调试电路是有用。
并非所有的
datasheet
都写的如此好,有时你仅仅拿到一个草图。对于更多的复杂的器件,如微控制器,不同的方面被放在不同的部分,例如,时钟电路是一部分,复位电路却在另一部分。阅读整个部分确保你正确的使用该器件以及提供了所有必须的原件。
8-11
页省略。
如果你心存疑虑,封装轮廓图可以成为你识别引脚的参考源,注意塑料双列直插式封装是原型的一种最常用封装形式。避免贴片封装(如
SOIC,MSOP,PQFP
),尽管使用合适的插座,
PLCC
封装能够相对容易地被焊接(但是不能在没有适配器额的原型板上使用)。不同的封装类型(其它因素如温度范围速度等)价格之间存在很大的差异,因此请仔细确认器件编号。
最后,请记住
datasheet
也会出错。但是正如编程一样,
99%
的错误是用户造成的。如果你找到你认为出错的地方,请确认你的
datasheet
是最新的,并且发送一个礼貌的询问给技术支持。首先查询下像
sci.electronic.design
这样的新闻组可能对你比较有用。
继承事业,薪火相传
