s3c2440寄存器
s3c2440寄存器
ARM9(S3C2440)的13个存储控制寄存器
2009-04-29 21:45
内存控制器地址,摘自三星技术手册:
BWSCON   0x48000000           R/W Bus Width & Wait Status Control
BANKCON0 0x48000004         Boot ROM Control
BANKCON1 0x48000008         BANK1 Control
BANKCON2 0x4800000C         BANK2 Control
BANKCON3 0x48000010         BANK3 Control
BANKCON4 0x48000014         BANK4 Control
BANKCON5 0x48000018         BANK5 Control
BANKCON6 0x4800001C         BANK6 Control
BANKCON7 0x48000020         BANK7 Control
REFRESH 0x48000024           DRAM/SDRAM Refresh Control
BANKSIZE 0x48000028           Flexible Bank Size
MRSRB6   0x4800002C           Mode register set for SDRAM BANK6
MRSRB7   0x48000030           Mode register set for SDRAM BANK7
BWSCON,共32位:
31~28:BANK7
27~24:BANK6
3~0:BANK0
BANK7~BANK1设置一致
四位分别代表:
STx:和树上说的不一样,手册说表示 SRAM for using UB/LB ,0不使用,1使用,一般接0
WSx :是否插入等待信号,0否,1是,一般选0
DWx(2位):00 8位,01 16位,10 32位,11 保留。这个每一个BANK可以根据书上 P91页表格看BANK的宽度。
BANK0比较特殊,
3:保留,写0
2~1(只读):取00,由硬件决定,因为你写不进去东西。。
0:保留,取0
总之BANK0就是0000(2进制)就对了
由此就得来了,这块板子上,0x22011110
BANKCON0~5(对应BANK 0~5,每个寄存器32位):保留值,写入0x00000700即可。
BANKCON6~7(对应BANK 6~7,每个寄存器32位)
31~17位,设为0
16~15,11表示BANKx接了SDRAM,00 SRAM,我的开发板BANK6接的是SRAM当然是11了
如果是SRAM就按照上面的000700就好了,如果是SDRAM,只需要设置3~0
3~2:CAS用几个周期,推荐为3个周期,01
1~0:列信号有几根线。。
mini2440的SDRAM芯片是HY57V561620(L)T,
光盘里的pdf手册显示了如下内容:Column Address : CA0 ~ CA8,因此是9根,所以取01
综上,BANKCON6~7的取值为 0x00018005
REFRESH(32位,用于设定SDRAM的刷新):
23:是否开启SDRAM刷新,自然选1开启
22:SDRAM刷新模式,选0
21~20:取00或者10,RAS的change时间
19~18:行时间,取11
17~11:0
10~0:就是刷新频率了~~
计算公式,R_CNT=2^11+1-SDRAM时钟频率(Mhz)*SDRAM刷新周期(uS)
HY那个手册上写到:8192个刷新周期用64ms,因此刷新周期=64000/8192=7.8125
时钟频率有好多种啊,先实验为100Mhz的吧。。
因此计算出来就是1267.75,四舍五入1268->0x04f4
因此这个REFRESH取值是 0x008c04f4,简单计算方法就是0x008c0000 + 04f4
BANKSIZE(32为寄存器):
支持核突发,使用SCKE,仅在SDRAM期间发出SCLK,地址空间64Mb
因此BANKSIZE为 0x000000B1
MRSRB6~7(SDRAM模式设置
3个时钟周期,0x30
The S3C2410X has 117 multi-functional input/output port pins. The ports are:
— Port A (GPA): 23-output port
— Port B (GPB): 11-input/output port
— Port C (GPC): 16-input/output port
— Port D (GPD): 16-input/output port
— Port E (GPE): 16-input/output port
— Port F (GPF): 8-input/output port
— Port G (GPG): 16-input/output port
— Port H (GPH): 11-input/output port
---PORT A 23-output
GPACON 0x56000000
GPADAT 0x56000004
---PORT B 11-input/output
GPBCON 0x56000010
GPBDAT 0x56000014
GPBUP 0x56000018
---PORT C 16-input/output
GPCCON 0x56000020
GPCDAT 0x56000024
GPCUP 0x56000028
---PORT D 16-input/output
GPDCON 0x56000030
GPDDAT 0x56000034
GPDUP 0x56000038
---PORT E 16-input/output
GPECON 0x56000040
GPEDAT 0x56000044
GPEUP 0x56000048
---PORT F 8-input/output
GPFCON 0x56000050
GPFDAT 0x56000054
GPFUP 0x56000058
---PORT G 16-input/output
GPGCON 0x56000060
GPGDAT 0x56000064
GPGUP 0x56000068
---PORT H 11-input/output
GPHCON 0x56000070
GPHDAT 0x56000074
GPHUP 0x56000078
NAND 寄存器
2009-05-24 13:02
继承事业,薪火相传
