基于ARM-Linux和S3C2440的嵌入式Linux内核设计(2)
3.2 Linux内核移植
首先配置、编译内核,确保内核可以正确编译。先修改顶层Makefile,
ARCH ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
改为
RCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
使用交叉编译器,然后执行下面的命令“make s3c2410_deconf ig”配置内核,最后,执行“make uImage”,可生成U-Boot格式的内核映像文件。这时生成的镜像文件还是不能在开发板上用的,因为内核还没有支持S3C2440,需要做一些修改来使其支持S3C2440开发板。
在arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c 中,进行如下修改:
static void __init smdk2440_map_io(void)
s3c24x x _ i n i t _ io (smd k 24 4 0 _ io d e s c ,
ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
s3c24xx_init_clocks(12000000);
// 修改开发板晶振的频率,为12MHz
s3c24xx_init_uar ts(smdk2440_uar tcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
晶振的频率不匹配是上面编译出的uImage不能正常使用的原因,将其改成开发板晶振频率12MHz。
内核中,对于每种支持的单板(“机器类型ID”), 都会使用宏MACHINE_START、MACHINE_END 来定义一个machine_desc结构。它定义了单板相关的 一些属性及函数,比如机器类型ID、起始I /O物理地 址、Bootloader传入的参数的地址、中断初始化函数、 I/O映射函数等。
Bootloader调用内核时,会在r1寄存器中给出单板的标记——机器类型ID。__lookup_machine_typ函数将这个值与machine_desc结构中的nr成员(机器类 型)比较,如果两者相等则表示找到匹配的machine_ desc结构,返回它的地址(存在r5中),否则返回0。
对于本系统,Bootloader传入的机器类型ID为 MACH_TYPE_S3C2440在arch/arm/tools/machtypes 中,S3C2440的机器码修改成和Bootloader的一 样,因为Bootloader中设置的是782,所以这里也设置 成782。再次执行“make uImage”,生成的uImage就 可以使用了,这时还需要修改mtd分区、增加对yaffs文 件系统的支持。
3.3 设置MTD分区
MTD(Memory Technology Device内存技术设 备),是Linux中对ROM、NOR Flash、NAND Flash 等存储设备抽象出来的一个设备层,MTD相当于在硬件和上层之间提供了一个抽象的接口,可以把它理解 为Flash的设备驱动程序,它主要向上提供两个接口: MTD字符设备和MTD块设备。通过这两个接口,就可 以像读写普通文件一样对Flash设备进行读写操作,屏 蔽了底层硬件的操作、各类存储设备的差别。经过简 单的配置后,MTD在系统启动以后可以自动识别支持 CFI或JEDEC接口的Flash芯片,并自动采用适当的命 令参数对Flash进行读写或擦除。得益于MTD设备的 作用,划分NAND Flash的分区很简单。
对于本文中S3C24 40开发板,需要根据a rch / arm/plat-s3c24xx/commom-smdk.c文件中的smdk_ default_nand_part结构来告诉内核本系统Flash存储 器中存放的文件类型和大小。
将NAND Flash划分3个分区,前256KB用来存放 U-Boot,接下来的2MB用来存放内核,剩下的用来存 放YAFFS 文件系统。如下:
static struct mtd_partition smdk_default_nand _part[] = {
[0]={
.name = "U-Boot",
.size = SZ_256K,
.offset = 0,
[1] ={
.name = "kernel",
.size = SZ_2M,
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
[2] = {
.name = "yaffs",
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
对以上的smdk_default_nand_par t结构体,用 表1可解释本系统的NAND Flash存储器(地址空间 0x0~0x4000000)分区如下:
 3.4 内核的裁剪
上面移植的内核已经可以应用到ARM板上,但是 因为嵌入式系统的存储空间通常很有限,因此需要对 Linux内核进行适当的裁剪。裁剪的第一步,就是以前 提到的,修改顶层的Makef ile文件,把交叉编译器改 为arm-linux-gcc,然后再执行“make menuconfig”, 会看到内核的配置的菜单。通过这个配置界面,首 先选择最重要的CPU类型,S3C2440,如图2。可以 选择芯片类型、所需要支持的文件系统以及驱动程 序,去掉不需要的选项。所有配置工具都是通过读取 arch/$(ARCH)/Kconfig文件来生成配置界面,这个 文件是所有配置文件的总入口,它会包含其它目录的 Kconfig文件。
 Linux内核配置选项多达上千个,要了解每个配置选项的作用,一个个地进行选择很耗费时间。一般在某个默认配置文件的基础上进行修改,使用arch/ arm/configs/s3c2410_defconf ig文件来配置内核,它生成.conf ig配置文件,这样就可以直接使用“make menuconf ig”来选择芯片类型、设备驱动和文件系统 等前述的单板相关的软硬件设置,配置裁剪内核了。
4 结论
以上基于ARM-Linux和S3C2440的嵌入式内核设计,讨论了在嵌入式应用上如何对硬软件进行选型,并且给出结合Linux内核最新的稳定版本的移植过程。重点讨论了移植和裁剪中的关键函数和驱动程序。目前基于S3C2440的Bootloader、内核和文件系统已经成功启动操作系统,为以后的相关驱动程序及应 用程序的开发提供了有力的平台服务。随着IT业的不 断发展,嵌入式设备将是下一代的主流产品,而本身有着优势的Linux系统也将具有广阔的应用前景。 |
